Meine XT bläst statt dass sie saugt :)
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 11:34
von Wolfgang
Meine überholte XT will ja nicht mehr starten:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 4443&page=
Heute ist habe ich mal ohne Ansaugstutzen am Vergaser gestartet und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Statt dass der Motor über den Vergaser ansaugen würde kommt Luft aus dem Vergaser.
Klingt so als hätte ich ein Problem mit den Steuerzeiten, oder?
Soll ich jetzt den Vergaser vorne montieren und einen neuen Auspuffkrümmer biegen?
Im Ernst, wie kann ich die Steuerzeiten kontrollieren und kann ich gegebenenfalls den Zylinderkopfdeckel auch bei im Motorrad montierten Motor demontieren?
Oder hat jemand eine andere Idee was Schuld sein könnte?
RE: Meine XT bläst statt dass sie saugt :)
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 11:47
von oelfuss
hei.
Vor dem Motor erneut zerreissen kommt Ventilspiel kontrollieren.
kann
Ja. Vergaser + Ansaugstuzen raus, dann nach hinten weg.
Gruss mit Profil
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 16:55
von Wolfgang
Das Ventilspiel habe ich überprüft, es stimmt (leider
wäre ein einfach zu lösendes Problem )
Kann man die Steuerzeiten überprüfen ohne den Zylinderkopfdeckel abzunehmen?
Es gibt zwar das Schaufenster, gesehen habe ich da allerdings keine Markierung
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 10:33
von motorang
Vielleicht schließt einfach ein Einlassventil nicht richtig, dann bläst es trotz richtigem Ventilspiel auch am Einlass raus ...
Also: Kompression ist da oder nicht?
Hast Du den Motor selbst überholt? Steuerkette auflegen und so?
Richtig (genau) kontrollieren kannst Du wohl nur wenn der Deckel runter ist.
Grob nachschauen geht auch über die Ventileinstelldeckel.
Schau halt ob im Kompressionstakt (Kolben am Weg nach oben) die Einlassventile aufmachen - genau das dürfen sie nicht, weder im Verdichtungs- noch im Auspufftakt.
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 12:18
von Wolfgang
Ja, den Motor habe ich selbst überholt.
Die Steuerkette habe ich nach bestem Wissen und Gewissen aufgelegt, vermutlich aber trotzdem falsch
Aber TomBulli hilft mir heute dem Problem auf den Grund zu gehen, da werden wir den Fehler hoffentlich finden
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 12:59
von Xthuringian
Uiuiui, zwei Kerle und eine blasende XT }(
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 12:46
von Wolfgang
Dank TmoBullis Hilfe habe ich den Fehler gefunden:
Irgend so ein Idiot hat das Nockenwellenzahnrad falsch herum und um montiert und die Nockenwelle dann um 90° verdreht montiert.
Glücklicherweise haben die Ventile aber trotzdem den Kolben nicht berührt
P.S.: Hatte ich eigentlich erwähnt dass ich den Motor selbst zerlegt und wieder zusammengebaut habe?
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 17:01
von Phase4
Na dem würde ich was erzählen..
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 18:48
von lippe
Herzlichen Glückwunsch !!!!!!!
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 22:36
von Winkelfinger
.. wohl dem, der einen Tombulli hat
oder..... was lernt man nicht alles dazu!
Auch von mir alles gute zum "neuen" Antrieb!
