Schwimmerstand bei ausgebautem Vergaser einstellen ?
XT861VJ
Beitrag von XT861VJ »
Hallo Zusammen,
habe nur eine kurze Frage und nichts entsprechendes im Forum gefunden. Weiß jemand, ob und wie man den Schwimmerkammerstand im ausgebauten Vergaserzustand prüfen / einstellen kann?
Wäre aus meiner Sicht etwas praktischer als dies im eingebauten Zustand zu machen.
Grüße, Andre
RE: Schwimmerstand bei ausgebautem Vergaser einstellen ?
Ja, ich.
Zuerst mal das ganze Dings ausbauen, Schwimmerstand richtig einstellen, wieder einbauen.
Dann an der Ablassschraube einen Klarsichtschlauch anbringen und den Schlauch an der Schwimmerkammer entlang nach oben führen.
Dann Mopped gerade stellen, Ablassschraube öffnen, Benzinpegel ablesen, Markierung ans Schwimmergehäuse.
Ab dann kannst Du den Trick mit dem Schlauch jederzeit wiederholen, ohne Vergaseröffnung.
XT861VJ
Hallo Andreas,
besten Dank für den Tip.
Gruß, Andre
