1000 Meter Dose!
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 21:05
von oelfuss
hei!
Aus dieser 1000m Dose, die da am Versager rummurkst, damit die Kiste keinen Höhenkoller kriegt gehen 2 Schläuche zum Versager.
Müssen die genau so drauf, wie sie schon immer waren, oder macht,s nix, wenn mn die vertauscht?
Nächste Frage: In den 2 Leitungen sind 2 Absperrhähne.... weshalb sind die da drin???
Prost, der geölte:9
RE: 1000 Meter Dose!
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 21:08
von Henner
1000 Meter Dose ? Sach mal hast Du nen Höhenkoller ???
Grusels, [link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Henner]
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 21:34
von oelfuss
Nee, eben nich - dafür is doch die Dose zuständig.
Steht doch ausdrücklich in den Unterlagen.... ab ~1000m Meereshöhenspiegeldifferenz macht die 1000m Dose noch n paar Kiemen auf, damit das edle Stück nich überfettet, röchel qualm stinkt.
Steht da. Und dran isse auch. Also?
Wussten sie, das der Biß einer einzigen Frau einen Mann zur Ohnmacht bringen kann?
Verfasst: Fr 11. Jan 2008, 23:58
von Henner
Wenn der Portugiese jetzt noch eindeutiger beschreiben würde was er für ein Modell hat, dann wäre ihm schneller geholfen.
Kristallkugel is grad zur Inspektion.
Grusels, [link:
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 00:05
von oelfuss
ooops, sorry.
XT 600 tenere, 3 AJ, Baujaht 90, reifenprofil runter, kette noch da.
:9
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 08:35
von lippe
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 12:41
von oelfuss
Moin.
@Lippe.
Danke!
Suche habick benutzt, allerdings ohne das Zauberwort Barometerdose, deshalb auch nix gefunden.
OK, also Anschlüsse vonner Dose egal.
Was die beiden Absperrhähne in den Leitungen der Dose machen lassen wa mal wegen Sinnlosigkeit unnern Tisch fallen.
Vergaser: Schlauch von Nr 16 (links vonhinten gesehn) geht also friedlich richtung Pampa.
fehlt noch Nr 4 (der rechte von hinten gesehn)... allerdings vermute ick, da gleiche Länge + verschmutzt wie 16 der auch einfach richtung Erdmittelpunkt geht... Richtig?
Dann hammers.
Geilstes Moppedwetter hier!
schönes WE wünscht - Ölfuss
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 18:41
von lippe
>Moin.
>@Lippe.
>Danke!
>gefunden.
Bitte! Hattest wohl "1kmDose" in die Suche eingegeben?
SOO wirds nischd.
Rischdisch.
Gruß [link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]lebt !!! [/font
Verfasst: Sa 12. Jan 2008, 20:32
von oelfuss
>>Moin.
>>@Lippe.
>>Danke!
>>gefunden.
>Suche eingegeben?
SOO wirds
>nischd.
Öhmm, so ähnlisch... - Antihöhenkollerdose.
" alt=" " />
