membran Vergaser
Verfasst: Do 23. Aug 2007, 21:31
Hallo
habe einen Tuningsatz für den sekundaervergaser (Membran) von tunebike erhalten, der bietet ihn eigentlich nur für dei 660 an hat sich aber überreden lassen auch für meine 1VJ einen anzufertigen.
es handelt sich dabei um eine ca. 3 mm dicke Distanzscheibe die zwischen Membran und Deckel verschraubt wird und der Schieberkolben bekommt eine 5 mm Bohrung in die ein Stolperrohr eingesetzt wird.
Fazit: meiner Meinung nach zieht Sie williger hoch und beim beschleunigen ab 120 km/h bis ca 145 km/h ist nicht mehr Zäh insgesamt hat sich der Einbau gelohnt.
bin aber erst 1500 km damit gefahren.
bei Intresse www.tunebike.de
so denn
Andreas
so denn
Andreas
