Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 11:37
von Beny
Hallo Gemeinde,
wollte eben das schöne Wetter ausnützen und muss jetzt feststellen dass unter dem Vergaser ein Gummischlauch hängt der einfach nach unten führt und aus dem Sprit tropft. Ich habe wenig bis gar keine Ahnung denke mir aber dass das nicht so sein soll.x( Meine Frage an euch: Wohin soll er? Was hat es damit auf sich? Ich werde jetzt parallel noch meine Bücher befragen, aber vielleicht gibt es ja Menschen unter euch die bei dem schönen Wetter lieber vor dem Compi sitzen und doofe Fragen sinnvoll beantworten als Mopped zu fahren}> Ich habe eine 3 TB und vor einiger Zeit einen gebrauchten Acerbis verbaut. Die Benzinleitungen waren mir etwas merkwürdig in der Länge mitgeliefert und habe sie nach bestem Wissen und Gewissen selbst verbaut. Bin damit aber schon einige 100 km gefahren, bisher ohne Probleme.
Ich verbleibe in guter Hoffnung
Beny
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 11:49
von Henner
Das klingt nach einem nicht richtig eingestelltem Schwimmerstand im Vergaser. Um die Brennkammer nicht zu fluten geht der Sprit halt durch den "Notausstieg" auch Überlauf genannt nach draussen.
- One Smith & Wesson is better than 4 Aces
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:09
von Beny
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2007 UM 13:10 Uhr (GMT)[/font][p]Sollte aber bei geschlossenem Benzinhahn nicht passieren, oder?? Ich habe als Ursache mal den nicht richtig schlieÃ?enden Benzinhahn vermutet. Leider habe ich gestern voll getankt. Werde also das Benzin ablassen und versuchen neue Dichtungen zu besorgen. Sonst sind zwei neue Benzinhähne fällig. x(
Beny
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:23
von Henner
Wenn der B-Hahn geschlossen ist, kann maximal noch die Restmenge im Schlauch auslaufen. Wobei das nicht passiert, da der Schlauch zu dünn ist, daß Luft an dem Benzin vorbei nach oben gelangen könnte...
Also, ich mache meinen Benzinhahn nur bei längeren Standzeiten zu... Und tropsdem markiert sie nicht Ihr Revier.
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:30
von Beny
Wie geschrieben, ich habe einen gebrauchten Acerbis vor ein paar Wochen verbaut. Der eine Hahn hatte immer ein Dicht Problem in der Art dass wenn ich auf Res stelle der Hahn tropfte und zwar am Hahn. Wenn ich jetzt den Hahn auf mache tropft es schneller?????
Beny
XT 600 E 3TB
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:32
von Henner
Ja, weil mehr von oben nachlaufen kann. Schau Dir das Schwimmerkammerventil mal genauer an, das scheint nicht mehr richtig dichzumachen.
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:38
von Beny
Kann ich dich mal kurz anrufen??
Beny
XT 600 E 3TB
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 13:39
von Henner
Jou, schau in Deine Inbox.
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 14:14
von Beny
Hallo Henner,
du hattest Recht (wie konnte ich daran zweifeln??) Der rechte ist undicht. Hab die Anleitung gezogen und schaue mal nach ob ich bastel oder den Sprit mit Liebe verblase. :D
Danke
Beny
RE: Sprit tropft
Verfasst: So 5. Aug 2007, 14:17
von Henner
Auch ich kann mal danebenschiessen... Aber freut mich wenns stimmt. Viel Erfolg. Und bei dem Wetter würde ich den Sprit lieber verfahren als zu basteln... :-)
