Ich Schlampe :-(
lippe
Ich Schlampe :-(
Beitrag von lippe »
Guddn Daach. ;-)
Da meine Gute bei unseren kurzen (zum Glück kurzen) Ausritten immer wieder mal Aussetzer hatte, ich aber leider keine Zeit mich um sie zu kümmern, hab ich das heute in Angriff genommen???
DAS WURDE ABER AUCH ZEIT??
- beide Ansaugstutzen lose (Gummi vom Alu gelöst)
- linker ?Schnorchel? (vom Lufika zum Vergaser) vom Vergaser abgerutscht
- Benzinpumpe rausgehauen (kam mehr Rostwasser raus, als Sprit)
- Vergaser innerlich total verdreckt (in dem kleinen Sieb unter dem Schwimmernadelventil war nix)
So, jetzt noch auf die Lieferung von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] warten ?? dann geht?s wieder ab??. :-)
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
Für einen guten Reifen besteht Haftpflicht !!!
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Isegrim
RE: Ich Schlampe :-(
Beitrag von Isegrim »
Hallo Lippe,
hast Du die Ansaugstutzen kleben können? Mit was hast Du die so sauber bekommen (3-4 Bild)?
Viele Grüße
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Iseg][link:biker.de/profil/Quirliquax/bike/?bk_cmd=anz&bk_id=55481 |rim]
traue keinem fremden Mann.
[link:isegrim-network.dyndns.info/~xt600/pixlie/pixlie.php?action=showgallery&pfad=XT+Federbein| ]
lippe
Beitrag von lippe »
Hi Hermann,
als erstes mit ner Drahtbürste, dann mit Schleifpads (zu sehen auf Bild 2), entfettet und gereinigt mit Würth Schaumpistolen-Reiniger, geklebt mit dem 2K-Uhu auf Bild 4 (verklebt laut Beschreibung alles mit allem)
Ludger
Beitrag von Ludger »
Sehr gut eignet sich hierfür auch der "Flex-Bond-Kleber"
den gibts glaube ich auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO],Conrad und im Auto-Teile-Handel.
Der Keber ist hochfest und gleichzeitig dabei elastisch.
Kleber die nach dem Aushärten wie Giessharz werden, sind
hier glaube ich weniger geeignet.
Ludger
...man sieht sich
Ludger
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
[/font][/span][font face="Calligraph421BT" size="3"]1988er XT600 Tenere 1VJ in Blau, ca.80000 KM[/font] ">
" target="_blank">http://bikerpub.ath.cx/
"Immer auf der Jagd nach der feuchten Stelle !!! ;-) "
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
lippe
Beitrag von lippe »
Hi Ludger,
ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass Flex-Bond auch Alu mit Gummi verkleben kann. ;-)
Wobei sich das hier schon etwas besser liest: http://www.uhu.de/produkte/test_prod_co ... rache_id=1
Ich werde auf jeden Fall berichten, falls "mein" Kleber nicht hält.
lippe
Beitrag von lippe »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Jul-2007 UM 19:18 Uhr (GMT)[/font][p]SO, sie rennt wieder wie ne Sau.
Alles abgedichtet, Lufika versilikoniert, Vergaser teilweise neu bestückt, alle Züge geschmiert, alle Stecker gepflegt, Batterie gefüllt und geladen, usw. .......
Kopf gemacht, warum die Tachowelle am Reifen schleift??!! (noch keine Lösung gefunden).....:-(
...nach Zusammenbau: Hähne auf (mußte nicht aufs Schwimmergehäuse klopfen), Startknopf gedrückt, sofort angesprungen, rauf auf die Kiste, kurze Testfahrt,....
danach etwas längere Testfahrt,.... SUPER Leistung.....
Motor klingt normal, raucht und stinkt nicht, nehme an die Ansaugstutzen waren schon länger "offen", Zündkerze war hellrehbraun .....
Also Mädels+Jungs: Nicht nur fahren, sondern sich auch um sein "bestes Stück" kümmern!!!! ;-)
Ach ja, Kleber hält NOCH....
Lach nicht über jemanden der einen Schritt zurückgeht,..... er könnte Anlauf nehmen!!! ;.)
lippe
Beitrag von lippe »
Nach ca. 11000km hält der Kleber immernoch!!!!!!!! }( }(
lippe
Beitrag von lippe »
Ich wollte nur kurz anmerken, daß der Kleber nach weiteren ca. 6000km immernoch hält :-)
