sos bei vollgas stottert mein moped!!
Murg7
Beitrag von Murg7 »
hallo jungs! meine tt600 59x bj 91 fängt bei vollgas an zu stottern . ich schätze mal das irgendwas mit dem vergaser nicht stimmt??? habt ihr vielleicht nen tip für mich??? mfg an euch
Wueterich
RE: sos bei vollgas stottert mein moped!!
Beitrag von Wueterich »
Versuch mal über die SUCHFUNKTION ruckeln
>mfg an euch
gern geschehen
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
Hallo ruckler,
habe letztens eine Testfahrt ohne Sitzbank gemacht. War dann doch so anstrengend, dass ich mich niedersetzen musste. Habe dabei aber die Öffnung zum Lufi-Kasten verstopft :-)
also check mal die Luftzufuhr. Evtl. bekommt sie bei Vollgas zuwenig.
Viele Grüße
traue keinem fremden Mann.
turquas
Beitrag von turquas »
bei einer meiner beiden XTs iss das auch. Vorläufige Diagnose:
Dreck oder Wasser im Vergaser, setzt sich bei Vollgas vor die Düse, dadurch wird die Spritzufuhr verringert, es läuft also weniger durch als sie bräuchte. Sobald man vom Gas geht, läuftse wieder normal.
Bei der nächsten Insp. iss also Vergaserreinigung angesagt.
Uwe
smudo2
Beitrag von smudo2 »
hi
schau mal ob die membran im vergaser richtig sitzt,das war bei mir das problem hat bei vollgas auch gestottert.
gruß
smudo
2kf:-)
Wenns wieder auftritt mach mal den Tankdeckel auf ...
Kann sein dass die Belüftung zu wenig Luft durchlässt, dann rinnt zu wenig Sprit aus dem Tank in den vergaser.
Gegebenenfalls zerlegen, da ist ein ventil drin, das kann verlegt sein.
___________________________
Eintopfcrosser
Beitrag von Eintopfcrosser »
Hatte ein ähnliches Problem. Vielleicht kann dieser Thread dir helfen, bei mir war der Luftfilter dicht und die Standgasdüse verstopft.
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID7/1077.html
Gogo
Beitrag von Gogo »
Die Membran des Sekundärvergasers kann aushärten und Risse bekommen. Mal checken.
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V, WR400F
