Kalter Motor nimmt kein gas an!
Para
Beitrag von Para »
ich habe eine yamaha tt 600 59x!
habe wegen getriebeschaden auf einen rumpfmotor von einer 2kf umgebaut, bedeutet also kolben, zylinder, zylinderkopf und vergaser lichtmaschine ist 59x, rumpfmotor 2kf!
nun zu meinem problem ich starte ganz normal mit choke sie lauft beim 2ten kick, ich gebe den choke rein sie rennt weiter ganz normal dann versuche ich gas zu geben und schon bei 2mm gaszug verdrehen stirbt sie ab!
ich muss ungefähr 3 min warten dann nimt sie das gas ganz normal an!
Was kann das sein?
mfg
RE: Kalter Motor nimmt kein gas an!
Eine zu magere Leerlaufgemischbedüsung, und/oder die Nadel im Primärvergaser zu tief gehängt. Stell doch mal das LLG ein (siehe Reparaturanleitung) und wenns dann nicht besser ist schau Dir die Nadel an (Originalposition?).
Eventuell hilft auch mal eine Düsenreinigung. Falschluft ist nirgends?
___________________________
Para
Beitrag von Para »
was meinst du mit llg?
mfg
Leerlaufgemisch
