habe seit vorgestern Probleme mit meiner 3TB.
Springt ohne Probleme an, Motor laeuft rund und ohne Aussetzer, Fehlzuendungen o.a., nur ca. alle 500m faengt das Moped an zu ruckeln (kein Sprit mehr?) und geht aus. Springt aber dann nach ca. 2-3 Minuten wieder problemlos an und das ganze faengt von vorne an. :'(
Hat jemand noch eine andere Idee ausser Filter am Benzinhahn und Vergaser verstopft?
Vielen Dank im voraus & viele Gruesse
Simone
Motor geht alle 500m aus :-(
RE: Motor geht alle 500m aus :-(
Hoert sich fuer mich nach einen verstopften Sieb unter der Schwimmernadel an. Dadurch kann sich die Schwimmerkammer nicht schnell genug fuellen und wird leer gesaugt. Ergo keinen Sprit mehr...
Bau mal den Vergaser aus, die Schwimmerkammer ab und das Nadelventil aus. Dadrunter findest Du das besagte Sieb....
Viel Erfolg,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Viel Erfolg,
Jochen
So könnte es sein:
...und Vorsicht bei'm ausdrücken des Stahlstiftes des Schwimmerkörpers - da ist schnell ein Steg zerstört. Tanksieb natürlich auch prüfen.
Gru� Wolfgang http://www.xtmania.de
wenn die Siebe sauber sind, versuchs dochmal mit einem nur wenig aufgedrehten Tankdeckel. Vielleicht kommt keine Luft mehr in den Tank.
Vermute auf jeden Fall Spritmangel ...
Huby
Huby
