Nochmal vergaser bedüsung
Verfasst: So 8. Apr 2007, 19:38
von xterfurt
Habe grad gelesen das die beste einstellung bei der 3tb/3uw mit einer 135 hd ist sowie 2/5 sek prim. und 5/5 sek. geklipst ist. Sind damit die clipposition von den nadeln gemeint? Also 2/5 die zweite von unten und 5/5 ganz oben? Keine Ahnung welche HD ich hab. Aber bei meinem prim. vergaser gibt es nur eine postion. Kann man also nicht verstellen. Beim Sek. vergaser steht sie in der mitte. Kerze ist immer Schwarz und verbrauch liegt im moment bei 7,5 l auf 100 km. Luftfilter ist sauber, ansaugstutzen neu alles orig. Was meint ihr?
RE: Nochmal vergaser bedüsung
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 09:47
von B52
Ein kleiner Tipp vorweg, bevor man mit dem Vergaser experimentiert sollte das Ventilspiel richtig eingestellt sein, war bei mir die Ursache für einen unrunden Leerlauf. Original sollte die Sekundärnadel im 3. Clip hängen, also ist die einstellung richtig. Das ganze könnte eventuell auch an einer defekten Kaltstarteinrichtung liegen. Hast du schonmal das Mopped mit und ohne Choke laufen lassen. Nun zur Clipposition, je höher du den Clip hängst, desto magerer wird das Gemisch.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 17:40
von xterfurt
Ok danke für den Tipp. Ventilspiel ist richtig eingestellt. Hat die xt 600 3tb/3uw eine Kaltstarteinrichtung? Wenn der choke gezogen wird wenn sie warm ist geht sie aus.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 19:24
von XT999
.. und die Clippositionen sind von oben gezählt
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
