XT ruckt beim gas weg nehmen?
Goose
Beitrag von Goose »
hab eben nochmal eine kleine Tour mit meiner 3tb gemacht ,dabei ist mir vollgendes aufgefallen.Sobald ich ein wenig paar Sekunden vollgas fahre (ca 140km/h) und dann das Gas zumache,macht das Motorrad erst noch einmal einen Satz nach vorne ,als ob Sie sich verschluckt.Worauf deutet dieser Umstand hin? Falsche Vergasereinstellung?Zündung verstellt? Bin für jeden Tipp dankbar.
gruß Goose
displex
RE: XT ruckt beim gas weg nehmen?
Beitrag von displex »
servus...
hatte ich mal bei meiner SR500.
-Vergaser reinigen und gut war.
-Membran prüfen und auf Falschluft testen gehört dann sowieso dazu.
-evtl hängender Sek. Schieber
Standardtest:
-ohne Luftfilter (magerer)
-mit Choke (fetter)
_________________
XT600Z Ténéneré 87 (1VJ) blau
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hi!
Das ist typisch für zu mager,Falschluft.
Musst z.B. mal die Ansaugstutzen am Kopf nachgucken,ob sich das Gummi vom Alu löst.
2KF&NX650
