ich habe das Problem, daß meine 2nf bei ca. 4000 Umdrehungen ruckelt. Dies äußert sich am schlimmsten im 5. Gang zwischen 110 und 120 Km/h. Beim zügigen Beschleunigen bis in den 5. ist es kaum spürbar. Ich gehe davon aus, daß das Gemisch zu fett ist, da
wenn dies auftritt und ich den Choke ziehe es sich verschlimmert.
Werde morgen mal den Lufi abspecken und nochmal testen. Nun meine Frage welche Nadel muss ich in diesem Fall umhängen?
P.S. die Maschine ist offen und Nadeln und Düsen alles nach Liste.
Gruß Martin
Gemisch zu fett?
RE: Gemisch zu fett?
hai,
dat hört sich jetzt aufwendig an, ist aber effektiv:
den sebring enduro g für meine 3tb, sammt krümmer und endtopf plus einem k&n luftfilter und das moped hat nie mehr bronchitis.
weder in den alpen noch sonst wo. der endtopf hat auch keine schwarzen ränder (von zu fetter mischung).
nach der umrüstung kennst du dein moped nicht wieder
mfg
ha-pe
mfg
ha-pe
Hört sich nicht schlecht an. Aber ich muss die kostengünstigere Variante der Nadelumhängung zur Zeit bevorzugen auch wenn ich deine Lösung gerne anwenden würde.
Gruß Martin
Gruß Martin
