Benzinpumpe raus
Benzinpumpe raus
meine Benzinpumpe ist hinüber (1 VJ). Hier im Forum haben ja schon einige
diese Pumpe entfernt. Steck ich den Schlauch, der vom T-Stück zur Benzinpumpe
führt, einfach auf den Vergaser? Wo bekommt man denn wohl einen Blindstopfen
für den Ansaugstutzen?
Danke, Roland
pojo
RE: Benzinpumpe raus
Beitrag von pojo »
GEnau, einfach vom Tank direkt in den Vergaser.
Einen blindstopfen habe ich mir selber gebastelt. Ein stueckchen von dem schon vorhandenen Schlauch, eine kleine Schraube die man in das Schlauchende reindreht, ein bisschen Silikon und Tape und schon ist das dicht... ;-))
Gruesse,
jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
