Luftfilter Öl
Verfasst: So 6. Aug 2006, 11:55
bin neuer besitzer einer XT500 Österreichversion der XT600.
Heute wollte ich voller neugierde den luftfilter öffnen, als ich dies wollte kam wir öl entgegen. Ich weiß bisher nur von mopeds bescheid und diese haben kein ÖL im Luftfikter.
Wozu dient das ÖL?
Muss ich die verlohrene Menge wieder nachfüllen? WO?
Danke
Gruß Matthias
RE: Luftfilter Öl
Verfasst: So 6. Aug 2006, 12:15
von DerErzieher
Servus !
Keine Angst, das muss nicht umbedingt schlimm sein...
Die Kurbelgehäuseentlütftung geht per Schlauch direkt in den Luftfilterkasten.
Wenn dein Mopped also mal warm läuft(hab mir jetzt mit dem Öltemperaturfühler den es in Deutschland bei Louis im Angebot gab.. Danke Anja :-) , mal angesehen wie warm meine Xt600 wird, ca 110 Grad Celsius Öltemperatur) und das Öl bissel mit der Luft schwitzt dann geht es durch den genannten Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch direkt in den Luftfilterkasten...und sammelt sich da halt.
Auch wenn du den Bock mal umschmeisst....
Also ich hatte auch direkt nach dem Kauf meiner mal nachgesehen und da waren auch so 50-100ml Öl drin...
Das aber normal...
Kontrollier mal Ölstand... wenn der gut ist dann füll nix nach..
Maddin
RE: Luftfilter Öl
Verfasst: So 6. Aug 2006, 14:34
Öl habe ich gecheckt, ist im grünen bereich.
Danke
