Bei meinen Doppelvergaser geht ein Benzinschlauch hinten zwischen den beiden zusammengeschraubten Vergasern nach unten weg wo gehört der hin
Wo kommt der Benzinschlauch vom Vergaser hin
RE: Wo kommt der Benzinschlauch vom Vergaser hin
Es gibt einen langen Schlauch der einfach nacht unten verlegt wird, der auch offen bleibt... Ist der Überlauf...
Einfach nach unten verlegen und hängen lassen...
grüße klem
grüße klem
