Moin mir ist die entlüftungs schraube an der hinterradbremse abgebrochen . Hat jemand eine idee wie man das wieder fertig kriegt oder hat jemand noch einen alten Bremssattel (XT600 3 UW Bj. 91).
Schon mal Danke im vorraus.
xt 600 hinteradbremse
RE: xt 600 hinteradbremse
... da ich meine XT auch gerade zerlegt habe und dabei 7 Schrauben ausfräsen und -bohren musste, denke ich, Du kannst Dich dem nur anschließen.
Folgende Reihenfolge empfehle ich Dir:
1. wenn noch etwas von der Schraube rausguckt, mit einer kleinen Proxxon oder Dremel mit Trennscheibe bestückt einen Schlitz in Schraube. Dann versuchen, die Schraube mit einem Schlitzschraubenzieher rauszudrehen.
2. schlägt das fehl oder ist die Schraube zu kurz, vorsichtig ausbohren und -fräsen. Kannst Du das Gewinde intakt halten, hast Du gewonnen.
3. Zerschießt Du das Gewinde, ist das kein Problem, aber es wird teurer. Wir haben eine M7 in dem Bremszyl.; Du könntest dann ein M8 Gewinde reinschneiden und kaufst Dir bei Kedo die Entlüftungsschraube 30481 (ACHTUNG wegen Gewindesteigung)
In jedem Fall nach Fräsen etc. die Bremse reinigen (Druckluft).
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Gruß,
XT999
