k n luftfilter passgenauigkeit
McMike
Beitrag von McMike »
hab heute nen k+n luftfilter in mein moped eingebaut und musste feststellen das er nicht gut im kasten sitzt,
der filter sitzt nicht an der ansaugöffnung auf, und der luftfilterkastendeckel schein am filter anzustossen
laut seriennummer ist es der richtige filter
jetzt wollt ich mal fragen ob von euch wer auch so ein problem gehabt hat, oder hab ich nur den falschen filter bekommen
Mike
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |McMike]
DJ02
B52
RE: k n luftfilter passgenauigkeit
Beitrag von B52 »
Hab auch ne DJ, bei mir passt der Filter wie angegossen, wenn du den Deckkel aufsetzt wird der Filter durch die Vorhandenen Stege am Deckel angedrückt.
PS.: Den Deckel musst du schräg ansetzen, dann müsste er passen
McMike
das mit dem andrücken hab ich mir schon gedacht, aber ich finds komisch das der deckel dadurch schon mal nicht richtig aufsitzt, und man ein wenig druck ausüben muss, er könnte ja im prinzip die gleiche bauweise haben wie ein originaler
thx für die antwort
DJ02
war meiner xt 600 3tb auch, bzw ist noch so
Läuft aber normal
bei dem 3tb modell aufpassen.. http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID5/680.html
günter
blindesHuhn
Beitrag von blindesHuhn »
gibt's den K&N auch für 'ne 43F?
Hat jemand vielleicht noch so ein Teil rumliegen?
Uli
...ich sehe was, was du nicht siehst....
Bei der 2 KF passt er auch nicht ohne weiteres,
man muss die etwas vom Filter und vom Deckel abmachen.
Zusätzlich ist in meinem Lufi auch noch die Andruckleiste hinten verbogen,so,daß er da wohl nicht dichtet,aber man nix sieht sobald er erst mal drin ist,scheiße aber auch...
Kostet 63 Euro und passt noch nicht mal!
