Habe seit Kurzen so etwas wie eine 43F (lebe und arbeite als Entwicklungshelfer auf den Philippinen und mit den Typenbezeichnungen kommt man hier nicht weit...)
Habe viel Ärger mit dem Vergaser. Zuerst floss er über (Rostpartikel), dann säuberte ich den Tank und Vergaser und baute einen Benzinfilter ein. Nun passiert nach einigen Tagen Fahrfreude genau das Gegenteil: Es fliesst kein Sprit durch den (durchsichtigen) Benzinfilter. Der Benzinfilter läuft leer??? Wieso fliesst kein Sprit nach oder wie kommt die Luft in den Filter? (wenn ich den Schlauch vom Vergasser nehme und den Benzinhahn aufdrehe fliesst es natuerlich)
Sonnige Grüße von den Philippinen
1. kein Benzinfluss
RE: 1. kein Benzinfluss
a) Tankentlüftung verstopft
b) Knick im Benzinschlauch
c)) Sieb überm Benzinhahn verstopft
d) Benzinhahn verstopft
e) Ventil in der "benzindampf-Coladose" verstopft, bzw. Membran aufgequollen
Eddie
DJ02/99
>90000km
Eddie
DJ02/99
>90000km
DJ02/99
Hallo Eddie,
a) bis d) kann nicht sein, da Benzin ja laeuft, wenn Benzinhahn auf und Schlauch vom Vergaser abgezogen.
Aber das mit der Benzindampfdose ist interessant. Weisst du genaueres ueber das Ding, was es machen soll und wie es funktioniert?
Gruss Frank
Gruss Frank
tombulli
schmeiss es einfach raus - braucht kein mensch .... und dein motor schon gar nicht!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
klare Aussage. Wird gemacht!
