Vergaser-Verschlußschraube - was ist es für eine?
Verfasst: So 28. Mai 2006, 15:39
Langer Rede kurzer Sinn: Mir fehlt die Vergaser Verschlußschraube (3AJ, BJ '89) die in Fahrtrichtung unten rechts sitzt. In der Explosionszeichnung im Werkstatthandbuch (Buchelli) ist sie auf S. 72 (oder 73) gekennzeichnet mit der Nr. 15.
Wer weiß was das für eine Schraube ist? Handelt es sich um eine M8? Eine solche hab ich jetzt temporär reingedreht um den Benzinverlust zu stoppen aber irgendwie scheint das nicht richtig - sie geht zwar sehr leicht rein aber dennoch kamen mir beim rausschrauben winzig kleine Metallspäne die perfekt in das Profil der M8 gepasst haben entgegen, wirklich dicht hält das ganze auch nicht. Daher meine Frage, um was für eine Schraube handelt es sich hierbei?
