Seite 1 von 2
Schwimmerkammer Ablass-Schraube zerstört
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 21:51
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Apr-2006 UM 21:51 Uhr (GMT)[/font][p]tja, leider ist mir gerade der kreuzschraubendreher abgerutscht, und ich glaube, die schraube ist hin.
hat da jemand eine idee ??
grüße, lasse
RE: Schwimmerkammer Ablass-Schraube zerstört
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 22:19
von rote_zora
Du bist nicht allein! ;-)
Versuchs mal vorsichtig mit nem Schlagschrauber
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 22:54
das ist eine idee ...ausbohren denke ich, kostet mich wohl einen vergaser x(
Verfasst: Mo 3. Apr 2006, 23:10
von Alexander_NRW
Das Problem der rundgedrehten Ablassschraube wurde hier schon mehrfach besprochen, wenn ich mich recht erinnere hatte Guenter_B mit irgendetwas linksausdrehendem Erfolg...
http://imbezill.de
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 00:08
hallo,
nee mit einem linksausdreher hat man bei dem kleinen sch...ding kein glück, die linksausdreher sind auch bei grösseren schrauben mit vorsicht zu geniessen - brechen die gehärteten dinger ab hat ein richtiges problem,
aber die ablaßschraube habe ich natürlich auch mal verhunzt, rausbekommen habe ich sie indem ich einen passenden kreuzschlitzschraubendreher der gehobenen qualität :-) mit einem hammer vorsichtig in den schraubenkopf reingeschlagen habe bis er etwas halt zum drehen der schraube hatte, dann den schraubendreher mit wenig drehmoment nach links drehen (nicht durchdrehen) und beim drehen mit dem hammer oben auf den schraubendreher klopfen, ist so eine art schlagschrauber nur etwas gefühlvoller,
wenn (hoffendlich) die schraube rausgedreht ist mit einem sägeblatt in den kopf einen querschlitz für einen normalen flachklingenschraubendreher reinsägen,
falls man die ablaßschraube so nicht mehr rausbekommt und sie noch dicht ist nix dran rumbohren, einfach sitzen lassen..
es ist keine normale schraube und auch kein normales metrisches gewinde,
gruss, günter
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 00:12
als ergänzung: den sprit kann man auch am sek. vergaser ablaufen lassen.. ;-)
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 07:20
von motorang
Man kann auch versuchen, ein kleines Loch reinzubohren und einen passenden (=etwas größeren) scharfen Torx-Bit reinzuschlagen. Der Vielzahn hält ganz gut, damit lässt sich dann aufdrehen (auch gut bei rundgedrehten Inbusschraubenköpfen)
________________
Keine Signatur!
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 08:14
von Reiterlein
Mist, den Tip wollte ich auch posten.. x(
Mal im Ernst...die Methode ist genial!!!! Ich hab damit die wirklich vollständig festgegammelten Deckelschrauben im Bremsflüssigkeitsbehälter aufgekriegt!
Sogar ohne ein Loch zu bohren... einfach passenden Torx in das "ausgenudelte" Kreuz einschlagen, Griff ansetzen, ausdrehen - fertig. ;-)
Rainer
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 08:44
hallo,
die torx idee ist ja eine geniale ! leider muss der sprit raus, weil die alte dame zur zeit mit der winterfüllung der schwimmerkammer nicht anspringt. wie kann man das zeugs am sekundärvergaser ablassen ? da habe ich gerade mal keine vorstellung von ?
danke, lasse
Verfasst: Di 4. Apr 2006, 09:50
von holgicruembreg
noch nich ganz wach?
nimm mal den Verbindungsschlauch zwischen
Schwimmerkammer und Sekundärvergaser an
einer Seite ab!
(den kurzen Schlauch ganz unten am Gasi)
Gruß Holger
