Abgestandener Sprit in der Schwimmerkammer
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo zusammen
Habe schon diverses darüber gelesen,daß die XT dann nicht mehr anspringt.Die Bedienungsanleitung hat sich darüber nicht ausgelassen.Nimmt der Motor irgendeinen Schaden,wenn ich die XT anstatt mit dem Schlüssel auszumachen einfach den Benzinhahn zudrehe und warte,bis sie ausgeht?
Tom
pojo
RE: Abgestandener Sprit in der Schwimmerkammer
Beitrag von pojo »
Mein Motor hat da bisher noch keinen Schaden durch erlitten.....
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Es wird nix schaden, aber auch nicht viel bringen. Der Schwimmerstand fällt halt ein wenig, so what?
Dann geht der Motor aus, und es ist immer noch jede Menge Sprit im Vergaser, der eindickt und nächstes Jahr Ärger macht.
Lass den Motor mal so ausgehen, und lass dann den vergaser ab - und schau wieviel da noch kommt. Samt Wasser und Dreck (der sich an der tiefsten Stelle sammelt).
Also besser komplett ablassen - entweder vor dem Wegstellen, oder bei Wiederinbetriebnahme (bei der man frischen Sprit nachlaufen lässt).
________________
Keine Signatur!
fuzzi68
Beitrag von fuzzi68 »
mit "abgestandenem " Sprit springt sie wirklich schlecht an und die komplizierte Prozedur mit Kickstart und Startpilot-Spray ist nicht zu empfehlen. Also wie beschrieben, vor der ersten Inbetriebnahme, Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen (den kann man dann später oben wieder einfüllen . . . bei den heutigen Preisen darf man nichts verkommen lassen)
Schaden nimmt der Motor beim "Verdursten" jedenfalls keinen, denn deine (unsere) XT ist ja kein Zweitakter, der durch den "Treibstoff" eine Motorschmierung erfährt.
gruß von der Wesermündung
Rüdiger
Das bisserl abmagern ist auch einem Zweitakter vollkommen wurscht. Passiert öfter, bevor man auf Reserve schaltet.
fuzzi68
schon gut . . auch dem zweitakter ist es (fast) wurscht, aber dem viertakter noch viel "wurschter". ☺☻♥
kurz und gut
