Hallo Experten,
Habe einen anderen Vergaser an meine 1VJ geschraubt, dieser ist laut Nummer von einer 3AJ und hat unter der Membran einen dicken Schlauchanschluss !
Ich hatte irgendwo gelesen, dass der einfach ins freie hängt.
Aber beim Fahren fängt, wenn der Sek.-Vergaser einsetzt, die Kiste an zu ruckeln, als ob der Schieber zu schnell aufgeht und dann auf und ab springt.
Kann das am Schlauch liegen, soll ich den zumachen ?
Danke
Schlauch am Sekundär Vergaser ?
RE: Schlauch am Sekundär Vergaser ?
Moin Kollege,
schau mal hier http://xt600.de/xt_werkstatt/+special/- ... rgaser.htm
auf der ersten Explo-Zeichn Nr 51 ??? Dann nicht zumachen, soll offen bleiben. Über Sinn und Unsinn des Schlauchs die Suchkunktion bemüheen. Dürfte aber keinen Unterschied in der Fehlerproblematik machen, wenn du den zumachst, da hierduch lediglich der weichere Einsatz des sek.Vergasers gefördert werden sollte (berichtigt mich, wenn ich irre).
Wußte nicht, daß 3AJ diesen Schlauch auch hatten. Gibt 3AJ Vergaser, die eine Barometerdose (letztes Bild ) hatten, das sind dann aber meines Wissens nach 2 Schläuche, die zu der Dose führen (hab selbst den Vergaser ohne Barometerdose und ohne Schlauch).
Lies mal das vergaserspecial auf xt600.de sowie bei Kedo und tombulli, hilft ungemein die möglichen fehlerquellen einzugrenzen.
Gruss [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Gunnar]
http://darota.de
kontakt(ät)darota.de
http://darota.de
Hallo Gunnar,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich war zwar auf den besagten Seiten , hatte es aber überlesen, jetzt habe ich es gefunden.
Danke nochmal
Danke nochmal
