Nadelventil, 43kf
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 19:16
Eine Frage:
Mein Nadelventil für die 43f ist abgenutzt. Bei Kedo gibt es aber nur eines für die neuere xt (2kf). Das Original ist teuer, 40 Euro. Gibt es da eine andere Lösung ?
Danke.
RE: Nadelventil, 43kf
Verfasst: Mi 5. Okt 2005, 20:02
von motorang
Falls Du mit Nadelventil das Schwimmerventil meinst, das nützt sich sehr selten ab weil der Kegel aus Gummi ist.
Ist nicht vielleicht doch Dreck drin, oder der O-Ring hinter dem Ventil der Übeltäter?
Gryße,
der hofft dass er nicht jetzt Vergaser verwechselt hat - und seit 90.000 km das gleiche Ventil hat, und dicht ...
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 08:31
Danke für den Hinweis. Das Nadelventil sieht nämlich nicht wirklich schlecht aus. Ich werden mal den O-Ring wechseln und es dann erneut probieren.
Danke;-) , enrico
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 22:44
hallo,
die blechlasche am schwimmer sollte da wo die nadel aufliegt auch ohne vertiefung/grat sein, schön glatt schmiergeln damit sich die nadel nicht verharken kann..
günter
