hoher verbrauch, was tun?
Verfasst: Sa 20. Aug 2005, 16:39
hallo!
meine 3TB bj 92 säuft sprit wie ein loch. durchschnittsverbrauch liegt bei 6,5l. die leistung ist ok, sitzend sind 150 km/h drin. der hirsch hat 23000 km gelaufen. was können ursachen für diesen hohen verbrauch sein, bzw. was kann man dagegen tun?
MfG, Asche
RE: hoher verbrauch, was tun?
Verfasst: So 21. Aug 2005, 18:59
von xtreas
Hallo Asche,
hast Du die XT erst jetzt bekommen bzw. war der Spritverbrauch schon immer so hoch?
Meine DJ02 hat damals mit original Luftfilter und Auspuffanlage ca. 4 Liter/100km genommen. Jetzt mit K&N- Luftfilter, Devil Krümmer,LeoVince Auspuff und veränderter Vergasereinstellung bin ich bei "zügiger" Fahrweise auch bei reichlich 5 Liter.
Bin zwar Motortechnisch ein Laie- würde aber eventuell auf zu fett eingestellten Vergaser tippen, falls der Rest original ist.
Tschüss Andreas
Verfasst: So 21. Aug 2005, 21:29
Beim zweiten Mal Tanken habe ich einen 5,9 l/100km - Verbrauch gehabt. (Meine Vespa PX verbrauchte das gleiche)
Aber ist ja schön zu wissen, dass 4l/100km möglich sind.
Als erstes werde ich mal den Luftfilter anschauen.
XT600K, 3TB, `92, 18.000 km
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 17:30
luftfilter ist nen k&n drin, der ist auch frisch gereinigt und geölt. der verbrauch ist so seit 2000 km, also seitdem ich den bock gekauft hab :-(
bedüsung soll angeblich noch alles original sein.
Verfasst: Mo 22. Aug 2005, 22:17
von xtreas
Hallo noch mal,
also nach dem ich den K&N Filter drin und die Auspuffanlage umgebaut hatte, fuhr sie total beschissen. Kam auf max. 110km/h und beim Abtouren hatte die Gute nur Fehlzündungen. War also das Gemisch zu mager.Da sich durch den K&N die Luftmenge erhöht hatte. Obwohl beim K&N geschrieben stand, das nichts geändert werden muss. Hab dann den Vergaser beim Händler auf die Änderungen abstimmen lassen. Seitdem läuft sie super und nimmt eben mehr Sprit als vorher. Aber von nichts kommt nichts.
Warum Deine nun gleich so viel Sprit brauch kann ich leider auch nicht sagen.
Tschüss Andreas
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 19:15
von Beny
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Aug-2005 UM 19:17 Uhr (GMT)[/font][p]Also meine braucht auch genau 6l. Ich habe das für normal gehalten, da meine Kleine voher, CB 250 RS, mit 27 PS am Ende mehr gebraucht hatte. (22 Jahre alt) Habe die xt aber auch erst einige Monate. Alles original, läuft gut, sollte sie weniger brauchen?? Habe übrigens den gleichen Typ. Und zur Leistung: Von nix kommt nix
Beny
Verfasst: Do 25. Aug 2005, 17:07
Hallo Asche,
im Lauf der Jahre schluckte meine 2KF auch immer mehr Sprit, gut über 6L. Aufgrund einiger anderer Probleme habe ich dann mal den Vergaser gereinigt, das Schwimmernadelventil, Dichtungen und die Membrane ausgetauscht. Der Schwimmerstand war viel zu hoch, vermutlich durch mein häufiges Ausbauen, Reinigen und Tauschen des Ventils- bevor ich endlich Nägel mit Köpfen gemacht habe.
Bei 150km/h kann ich noch locker beschleunigen und das beste: unter 4,5L Verbrauch.
Auch wenn deine wenig gefahren ist, weißt du trotzdem nicht was der Vorbesitzer alles geschraubt hat....
Birgit
Verfasst: Fr 26. Aug 2005, 17:12
dann weiß ich ja, was ich im winter zu tun habe:-)
vielen dank erstmal
MfG, Asche
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 02:09
So, heutiger Verbrauch ergab 5,6l. Es wird also langsam besser. Und ich hab ordentlich Gas dabei gegeben.
Vor 20-30km Luftfilter gereinigt. Mal gespannt was der nächste Verbrauch sagt...
