Hallo Membranvergaser ?!?
kann man die Funktion des Membranvergasers irgenwie prü
fen? Reinpusten bring nichts und Staubsauger zieht ihn nur bis 1/3 auf. Komme darauf weil oben raus die Leistung fehlt.
2kf Bj. 89
RE: Hallo Membranvergaser ?!?
Check geht folgendermassen:
Dicken Schlauch, der vom oberen Teil der Gleichdruckvergasers wegführt, am Ende zuhalten. Gleichzeitig in die kleine Öffnung überm Lufteinlass, also auf Eingang-Seite, reinpussten. Schieber sollte dann gleichmässig bis ganz auf öffnen.
2KF? Sorry, die hatte den dicken Schlauch oben am Gleichdruckgaser ja noch gar nicht. Aber wenn das Reinpusten an besagter Öffnung nix bringt, dann ist die ziemlich sicher die Ursache für die mangelnde Leistung im oberen Drehzahlbereich. Ursachen hierfür dann:
1. Entweder Membran undicht oder
2. Die Reibung oder
3. Der Spalt zwischen dem Schieber und dem Gehäuse ist zu gross
oder eben alles zusammen.
Vielleicht wäre ein Vergaser neueren Datums vom Gebrauchtteilemarkt eine Lösung?
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Neuen Vergaser wird er kaum brauchen. Testen der Funktion mit Anblasen, klar. Dennoch ist oft die Membran Verursacher von Leistungseinbrüchen und Rumgestotter. Die ist echt diffizil.
Zum Vergaser hab' ich noch ein paar Tipps auf meiner Seite. S.u.
