Hi Zaphod,
>@Stolli
>Sorry - aber das glaube ich
>einfach nicht.
es ist jedem Freigestellt zu glauben was er will
>Nochmal: Die Blechlasche
>drückt im rechten Winkel auf
>den Stift.
Ja, aber nur wenn die Schwimmerkammer komplett geflutet ist.
>Die Winkeländerung bei
>gefülltem Schwimmergehäuse ist dabei zudem
>nur minimal.
Ist die Schwimmerkammer fast leer so weicht der Winkel der Ansteuereung um wenigstens 30° von der Senkrechten ab.
>Da gibt es
>nix zum "hängenbleiben".
Sehr wohl, nicht nur der Kontaktpunkt Nadelventil-eingelaufeneBlechlasche kann hakeln, sonder auch das weit aus der Führung herausgezogene Nadelventil kann sich in der Nadelführung verklemmen wenn es weit ausgefahren schräg in die Führung gepresst wird.
>Die Auftriebskraft
>des Schwimmers ist dabei nicht
>von schlechten Eltern.
Genau das ist auch der Grund warum das bei eingelaufener Blechlasche in Verbindung mit niedrigem Schwimmerstand gerne hakelt, denn der Reibungswiderstand nimmt bei grösserer Kraft zu, was ein verklemmen/verhakeln begünstigt. Dazu kommt noch, daß dort keinerlei Schmierung vorhanden ist, das läuft im Benzin absolut "stumpf" und fettfrei.
>...und wenn
>Du das Ventil komplett getauscht
>hast - hast Du auch
>schon den Beweis für Deine
>Theorie vertan
Mitnichten, mein altes (3TB) Ventil hatte ebenso wie das uralte 43F-Ventil optimal geschlossen - es war 100%ig dicht, nur der 3TB-Schwimmer hatte eben einen schwergängigen Bereich wo er sich regelmässig festgehakt/-klemmt hat und die Sosse ist gelaufen. Manchmal Schubweise manchmal durchgänig ohne aufzuhöhren bis man gegen den Gaser getreten hat - es hatte sich aber niemals so geäussert, daß ein leicht undichter Ventilsitz etwas getröpselt hat. Das ist auch keine Theorie sondern Erfahrung aus der Praxis.
>Indes allerdings die Nadel des Ventiles
>etwas hin- und herdrehen kann.
>Je nach Verschleiß der Nadelspitze
>mag es dann mal dicht
>und weniger dicht sein. Da
>kann es in der Tat
>helfen, wenn's permanent rüttelt oder
>mit irgendwas gegen das Schwimmergehäuse
>geklopft wird.
Den Ventilsitz/dessen Dichtheit halte nicht für die massgebliche Ursache von Problemen mit auslaufenden Vergasern. Meistens ist Schmutz die Ursache. Solange es sauber ist wird das in den seltensten Fällen wirklich durch Verschleiss derart undicht werden daß die Sosse volle Kanne läuft.
>Gruß Wolfgang
http://www.xtmania.de
auch ein freundschaftlicher Gruß
Stolli
