Vergaserprofihilfe gesucht
tomatsch
Beitrag von tomatsch »
ich habe meine 3TB mit einem XR-Vergaser ausgerüstet. Läuft soweit ganz gut(allerdings viel zu fett). Und macht auch tierisch Spaß.
Jetzt will ich Ihn mit Hilfe einer Lambdasonde richtig abstimmen. Nun meine Fragen dazu:
Worin unterscheiden sich Hauptdüsen? (außer dem Durchmesser)
Welchen Einfluß hat die Form der Nadeldüse?
Hintergrund:
Abgesehen davon, daß mich das interessiert, finde ich keine passenden Hauptdüsen für den Vergaser. Sollte also nur der Durchmesser ausschlaggebend sein, mach ich mir selbst welche.
Evtl. hat mir auch jemand nen Buchtipp?
Grüß Thomas
Zaphod
RE: Vergaserprofihilfe gesucht
Beitrag von Zaphod »
Du kannst Dich doch an der Länge der vorhandenen Hauptdüsen orientieren. Der Rest ist allerdings höchste Präzision, da geringste Unterschiede im Durchmesser sozusagen quadratisch reinhauen. Wenn Du aber derart präzise bohren, reiben oder schneiden kannst - warum nicht? Erst wenn die Hauptdüsen erheblich größer werden sollten - bei Dir ja wahrscheinlich umgekehrt - könnte der Düsenstock nicht mehr geeignet sein. Mach Dir doch einen Rohling und probier' z.B. mal 5 % geringeren Querschnitt. Wenn Du eh eine Lamdbasonde nutzen willst, kann nichts passieren. Dann Nadeln usw....
tomatsch
Hi Wolfgang,
das mit dem selber machen klappt net wie ichs mir vorgestellt hab. Hab grad bei meinen üblichen Quellen nachgefragt, da sind Reibahlen in der Größe nicht vorhanden :-( Und mit regulären Bohrern gibts wohl nur Zufallstreffer.
Kann ich auch kürzere HDs nehmen?
Die vorhandenen Hauptdüsen sind ca. 10mm lang(von der Bauform Mikuni, Typ B im Kedokatalog).
Im Prinzip ist doch der Durchfluß nur durch den Durchmesser begrenzt, oder? Den Längenunterschied kann ich doch vernachlässigen?
Das würde bedeuten, dass ich auch die kurzen Hauptdüsen (Kedo Typ A) nehmen könnte (sofern sie bis ins Benzin reichen)? Die gibts nämlich in meinen Größen.
Thomas
derinStrömungslehrebesseraufpassenhättesollen
