43F Fehlzündung und aus
looser
Beitrag von looser »
Nachdem ich heute meine ersten KM gefahren bin, habe ich folgendes Problem festgestellt: Bin aus den Ort raus --> Hahn auf und bei ca. 130 gab es diverse Fehlzündungen und die Karre ging aus. Nach orgeln lief sie wieder. Zwischendurch mehrmals im Leerlauf aus und nach mehrmaligen versuchen wieder an. Habe den Tank vorher ziemlich voll gemacht kann das die Möglichkeit sein? Habe vorsorglich den Tankdeckel ausgetauscht (falz das Ventil dicht ist). Wenn ich sie einfach so hinstelle läuft sie wie eine 1.
Hat da jemand eine Idee außer dem Tankdeckel falz das Prob wieder kommt?
MFG Michael
tombulli
RE: 43F Fehlzündung und aus
Beitrag von tombulli »
hört sich na abmagern des gemischs an. kann...
- an der tankentlüfung
- dem benzinhahn
- verstopfung am nadelventil (43F hat dort KEIN sieb!!)
- falscher schwimmereinstellung
- zu dünnem oder geknickten benzinschlauch
...liegen
gruss tombulli
ICQ: 98025809
looser
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Jun-2005 UM 15:55 Uhr (GMT)[/font][p]Schlauch kann ich ausschließen. Tank war vorher auf reserve. Da der tank von innen nicht besonders gut aussieht kann die Verstopfung möglich sein. Hatte ihn zwar erst auf, aber keinen Filter dazwischen. Werde das beobachten. Und berichten!
Danke!
mir ist gerade noch was eingefallen. Was hat der nicht belegte anschluss zu sagen ist das ein Überlauf?
MFG Michael
tombulli
ja, überlauf
looser
RE: ja, überlauf
So das Problem mit den Fehlzündungen ist nun gelöst. War tatsächlich der Deckel. Mit dem neuen lief sie einwandfrei!
Jetzt muss ich nur noch raus bekommen wiso die Batterie nicht geladen wird, was ich für eine Übersetzung brauche( dreht nicht ganz aus), wiso sie aus dem Anlasserdeckel leckt und die Kupplung neu machen( die rutscht tierisch).
Naja so langsam ist ein Ende in sicht :-). Wichtig ist der Motor läuft! Und das tut er prima.
Ich bin von der XT immer mehr begeistert.
MFG Michael
