ich habe eine XT600K, mit der ich in diesem Jahr eine Runde gedreht habe. Anschließend habe ich einen Ölwechsel gemacht, Luftfilter gereinigt (der zu saß) und eine neue Kerze eingebaut.
Jetzt geht die maschine an und ich kann sie auch hochziehen aber wenn ich dann das Gas wegnehme haut sie Fehlzünungen rein und geht aus, wobei sie beim hochziehen auch schon Fehlzündungen macht! Ich habe auch schon probiert eine neue Kerze einzubauen aber mit der ist es das gleiche (Zündkerze NGK DPR9EA-9) woran kann es liegen das sie wieder ausgeht, ist der Vergaser nicht richtig eingestellt?
Gruß Michael
Helft mit bitte
XT 600K Fehlzündungen bis zum Ausgehen
RE: XT 600K Fehlzündungen bis zum Ausgehen
teste mal ob deine kiste nicht falschluft zieht. im standgas starthilfespray richtung ansaugstutzen.
wenn alles dicht ist, könnte es an zu magerem gemisch liegen, da dein lufi jetzt neu und sauber ist... stell mal standgas neu ein.
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
[/font][/span]
