Moin Jungs.
Ich soll in meiner XT600 angeblich eine Drosselung mittels querschnittverengter Ansaugstutzen drin haben...
Ich hatte die Dinger letzten Sommer auch mal ab und konnte eigentlich keine prägnante Verengung feststellen. Allerdings habe ich auch keine Vergleichsstutzen.
Frage:
Ist die Verengung deutlich zu erkennen? Wie kann ich feststellen, ob die Dinger nun reduzieren, oder offen sind?
Grüße,
Jens.
Ansaugstutzen
tombulli
RE: Ansaugstutzen
das ist gar nicht zu übersehen, und wenn dir das nicht aufgefallen ist, hast du entweder keinen drosselstutzen drin, oder einen, der aufgebohrt wurde.
je nach modell ist diese drossel netweder nur im rechten oder in beiden ansaugstutzen. die öffnung hat dann nur noch "klein-finger-größe" - außerdem steht außen auf dem stutzen "20kW"
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Ansaugstutzen
Hallo nochmal.
Nee, dann sind die Dinger "offen". Das Loch war wesentlich größer...und 20 KW stand auch niergendwo drauf.
Jens.
Jens.
