Vergaser kompatibel
Vergaser kompatibel
sind eigentlich die Vergaser der XT600 untereinander ohne Probleme und Umbaumaßnahmen austauschbar? Konkret würde mich interessieren, ob ein Vergaser der 2KF auf die 43F implantiert werden kann??
Gruss Peter
Gruss Peter
RE: Vergaser kompatibel
Da ist durch die Bank - mit leichten Änderungen der Bedüsung - alles machbar. Allerdings wirst du in dem genannten Fall auch neue Stutzen brauchen. Indes - meist fällt einem bei'm Vergaserausbau eh auf, daß man neue braucht.
neben dem neuen Ansaugstutzen braucht man auch die Verbindung zum LUFI-Kasten, wird oft vergessen.
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
mfG
Ich weiß zwar nicht, wie "oft"
die vergessen werden, aber da die Öffnungen immer den gleichen Abstand zum Vergaser haben, braucht man die nicht unbedingt neu. Was den bei den "neueren" Vergasern gering größeren Querschnitt betrifft, gibt das ein halbwegs frisches Gummi leicht her. Nur bei den Stutzen kann das wirklich problematisch sein.
Danke für die schnellen Antworten
Gruss Peter
Gruss Peter
Will ich nicht generell widersprechen, hab aber schon einige durch Ultraschallbad und neue Düsen wiederbelebt. Wenn nichts abgebrochen oder TOTAL fest ist kriegt das echt auch ein Laie hin. Zum x-ten Mal angemerkt, aber absolut wichtig: 99 % der Vergaserprobleme hängen mit Falschluft der Ansaugkanäle zusammen. Ich wechsle die fast alle 2 Jahre aus weil sie wieder aufgelöst sind.
