Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Hi XT Fans,
meine '91er war zum Check in der Werkstatt, Vergaser ausgebaut, Ultraschallbad etc. ; nu hab ich den Kummer, dass der Motor, wenn er warm ist, nicht wieder ruckizucki auf Leerlaufdrehzahl geht beim Gaswegnehmen, bzw. Halten an Ampel etc. ; da kommt man sich vor wie der Volldepp, der auf den Wheele wartet :-)
nach dem Einstellen ist se eigentlich gut gelaufen, dann wurde es schlechter....
was n da los, Hilfe !!!
Catiasystemfighter
Guenter_B
RE: Leerlaufdrehzahl
Beitrag von Guenter_B »
dann steht das leerlaufgemisch zu mager, drehe die einstellschraube probeweise 1/10 bis 1/4 umdrehung weiter raus, reicht meistens,
günter
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Bevor du irgendwas fürchterlich verstellst - prüfe erst, ob alles dicht ist. Insbesondere die Stutzen.
Oder vielleicht noch banaler:
Laufen die Züge (Gas, Choke) ordentlich?
Paul
Jo, Dichtheitsprobe machen. Wahrscheinlich sitzt ein Gummistutzen nicht richtig, oder ne Schlauchklemme ist locker, oder der Luftfiltereinsatz kugelt noch in der Garage rum ...
Bei Leerlaufdrehzahl mal mit Bremsenreiniger über Vergaser und Ansaugstutzen sprühen. Wenn sich die Drehzahl ändert ist was undicht.
Cheers
motorang :D
