Seite 1 von 2
XT600 - 43F - startet nicht - säuft ab????
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 14:10
Hallo,kann mir jemand vielleicht einen Tip geben? Es handelt sich um oben angegebene XT 600.Nun komm ich irgendwie nicht recht weiter.Wenn ich Sie ankicken will,ist die Kerze nach 3-4 mal tretten nass und sie will nicht angehen.Woran könnte das liegen,wäre für ein Paar Tips echt dankbar!!!Rep.-Buch bringt nicht so den Erfolg,Vergaser?oder,oder,oder.Gruß Brönni
RE: XT600 - 43F - startet nicht - säuft ab????
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 14:14
von Zaphod
Daß die Kerze kalt schnell "naß" wird, ist soweit eher normal - aber auch nicht gut. Kann sein, daß sie dadurch kaputt geht.
Kerze raus, alten Sprit aus dem Vergaser ablassen, Benzinhahn zu, m. Vollgas mehrmals durchhusten. Neue/fitte Kerze rein. Probieren.
Gruß Wolfgang
http://www.xtmania.de
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 17:01
>kaputt geht.
>rein. Probieren.
>Gruß Wolfgang
Danke,werde es probieren.Ergebnis folgt!
Gruß Brönni
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 12:30
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Kann es vielleicht auch an der Schwimmernadel liegen??
Gruß Brönni
Verfasst: Do 17. Feb 2005, 09:05
von 22stef
Ich an deiner Stelle würde folgendes prüfen:
1. Zündkerzenstecker i.o ?
2. Zündkabel i.o?
3. Richtige Zündkerze verbaut?
4. Zündfunken vorhanden?
5. Killschalter in der richtigen Stellung?:D
Falls du diese 4 Punkte mit ja beantworten kannst, liegt dein Problem wohl eher in Richtung Sprit/Vergaser.
Gruss 22stef
Verfasst: Do 17. Feb 2005, 14:52
Danke,mit den Zündungssachen ist klar.Killschalter???
Grüße in die Runde!!!
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 11:05
von 22stef
Roter Schalter rechts, um das Mopped abzuschalten. Lach nicht, habe ich alle schon erlebt.:7 (Ist Killschalter nicht der richtige Ausdruck?)
Wenn Du aber einen Zündfunken hast, liegt es wahrscheinlich nicht am Killschalter.
Wann ist die XT das letzte mal gelaufen?
Ist das Mopped längere Zeit gestanden? Mit vollem Vergaser? In diesem Fall reicht es manchmal nicht mehr, den alten Sprit einfach auszuleeren. Durch alle die modernen Zusatzstoffe kann Dir der Vergaser "verkleben". Wenn Du Glück hast reicht eine gründliche Reinigung von Hand. Allenfalls muss der Vergaser mit Ultraschall gereinigt werden. x(
Gruss 22stef
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 19:39
Hallo,sie ist kurzzeitig mal eine Runde gelaufen(vor ca.1-2 Monaten).Seit dem ging sie nicht mehr an,wie gesagt ca.2,3,4 mal treten und die Kerze ist nass!!!:'(
Im normalen kommt auch ein Zündfunke!
Werd mal versuchen,die Sache mit dem reinigen.
Na dann,bis demnächst!!!
Verfasst: Mo 21. Feb 2005, 23:06
Hi, wie lang ist denn der freie Zündfunke?
Also Kerzenstecker abschrauben, Kerze raus, Zündkabel ca. 5 - 10 mm von Masse ( Zylinderkopf, etc. )weghalten, und am Besten jemand Anders mal kicken lassen? AAber Voorsicht, kann in der Hand zucken, wenns falsch gemacht wird, besser Handschuhe an und nix metallisches selber berühren.
Freie Funkenstrecke sollte, wenn ich mich recht erinnere, bei so einem Teil 6 mm sein. Wenn viel weniger -> Zündspule oder eher Ladespule tot.
CU,
Maju
Verfasst: Di 22. Feb 2005, 07:19
von Zaphod
Oder CDI und 6mm sind nichts. Wenn die Zündanlage fit ist, geht's um zentimeterlange Funken.
Nicht Lade- sondern "Stromspule". Erst ab 3TB möglich, aber auch dann unwahrscheinlich, sofern die Batterie noch ordentlich Spannung hat.
Gruß Wolfgang
