rauher Motorlauf
Verfasst: Di 26. Okt 2004, 12:49
bin neulich mit meiner 43F im Regen unterwegsgewesen und so nach ca. 20 km fing sie auf einmal an recht rauh zu laufen und ein wenig zu "rotzen". Egal ob Teillast- oder Volllastbetrieb.
Den Vergaser schließe ich aus da er Anfang des Jahres 2 mal zerlegt und gereinigt wurde und seit 3000 km gut funktionierte. Ausserdem gelaube ich nicht dass sich der während der Fahrt verstellt. Oder irre ich mich?
Was könnte es denn sein?
Währe für jeden Tipp dankbar.
Stev
RE: rauher Motorlauf
Verfasst: Di 26. Okt 2004, 12:56
von Zaphod
Eher wegen der Nässe, oder?
Alte Zündleitung, Stecker?
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
Verfasst: Mi 27. Okt 2004, 12:45
Hallo Wolfgang,
leider ist das Prob. auch bei trockenem Wetter nicht wieder verschwunden.
Verfasst: Mi 27. Okt 2004, 12:59
von Zaphod
Ok, dann war es mit dem Regen eher ein Zufall?
Was heißt "rauh"? Tut sie sich bei'm Beschleunigen schwer? Macht sie mechanisch plötzlich andere Geräusche? Ölstand war ok...?
Verfasst: Do 28. Okt 2004, 12:09
Hallo Wolfgang,
fühlt sich an als ob ich einen Marderbiß in meinem Auto habe, wenn du weißt was ich meine. Also ein wenig schwierig.
Mein XT kabel ist ohne sichtbare Beschädigung aber taufrisch ist es natürlcih auch nicht mehr. Werde vorsorglich mal Zündspule+Kabel+Stecker erneuern und neue Versuche machen.
Melde mich dann obs was gebracht hat.
Ölstand ist ok.
Danke und Gruß
Stev
Verfasst: Do 28. Okt 2004, 12:47
hallo stev,
schau dir auch die verbindungsstecker zwischen lima/pickup <-> cdi an,
die stecker sind zwar "abgedichtet" - bei meiner kiste war jedoch der pickupstecker voll dreck/rost und wasser obwohl ich nie im regen gefahren bin,
günter
