Hallo Kickers:9
Ich brauche neue Düsennadeln für Primär-u. Sekundärvergaser. Lt. Yamaha sind die nicht mehr lieferbar. Aber die für die 55W sind noch da, haben aber eine andere Teil-Nr. Frage: Kann ich die auch für die 34L verwenden oder hat jemand sowas schon mal ausprobiert?
Viele Grüße
Mike
Düsennadeln für 34L
RE: Düsennadeln für 34L
Andere Nadelkennungen bedeuten zwar auch andere Dimensionierungen, sofern Du aber auf gleiche Düsenstöcke achtest, haben die 55W-Nadeln gute Chancen auf Erfolg. Ich würde das jedenfalls versuchen.
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
Bedeutet das, dass ich auch die Düsen der 55W einbauen muß? Sind diese aber nicht von Haus aus größer als die der 34L wegen der bekannten Kühlprobleme? Ich müßte also den Vergaser neu abstimmen, da meine Mühle sonst zu fett läuft?
Mike
Mike
Nein, nicht die Hauptdüsen! Nur der Düsenstock des Primärvergasers muß der gleiche sein. Das weiß ich eben nicht, ob der sich von 34L auf 55W geändert hat.
die Düsenstöcke der beiden Typen (55W und 34L)sind mit blossem Auge gleich. Ich habe die Düsennadeln auch schon zwischen diesen Typen gewechselt, da ich immer den Eindruck hatte, dass die 34L besser lief. Die Düsennadeln hatten darauf aber keinen merkbaren Einfluss. An einem zu fetten Gemisch kann auch der Schwimmerstand schuld sein.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
sorry, aber das stimmt nicht!!! der schwimmerstand könnte nur an zu magerem gemisch schuld sein, wenn bei vollgas nicht genug benzin in die schwimmerkammer nachlaufen kann, aber auch dies ist total selten.
wenn der schwimmer zu tief eingestellt ist, also das nadelventil nicht schließt, obwohl die kammer voll ist, läuft die kammer über (über den überlaufschlauch), aber für die menge benzin, die durch die hauptdüse, und bei allen gasschieberstellungen außer 7/8-vollgas begrenzende düsennadel in den brennraum gelangt, ist der schwimmerstand nicht verantwortlich.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
