Benzinschlauch
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 14:54
von wilder
ich wollte nur mal fragen welchen Durchmesser der Benzinschlauch vonm Vergaser zum Tank haben muss? sind dickere besser?
ich danke für eure Antworten
fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt !!
RE: Benzinschlauch
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 15:17
Innendurchmesser waren 7mm, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung wie die Stärke des Schlauches vorgeschrieben ist. Ich würde jedenfalls nur benzinresistentes Material nehmen. Bekommst Du wahrscheinlich für ein Trinkgeld in jeder Werkstatt.
Gruß aus Wien,
Wolfgang
RE: Benzinschlauch
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 15:47
von wilder
ich dank dir recht herzilich! schöne grüsse aus deutschland
RE: Benzinschlauch
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 20:35
von stepping
Ah, damit verstehe ich auch, dass weder 6mm noch 8mm Benzinfilter passen. War bisher wohl zu faul, mal wirklich zu messen. Welche Lösung gibt es denn dann für einen Benzinfilter. Würde nämlich gerne einen verwenden, da das Siebchen im Vergaser komplett zu war.
Danke,
Michael
RE: Benzinschlauch
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 13:15
entweder 6mm aufdehnen oder 8mm mit schlauchklemme festquetschen sollte funktionieren.
lg,
wolfgang
