moin moin, habe mir vor kurzen ne 43f gekauft, die allerdings 8 jahre lang nicht in betrieb war! 23tkm.
als ich sie seiner zeit abgeholt habe lief sie super.
nur eine woche später sprang sie immer schlechter an. dem nach habe ich alles nach und nach ausgetauscht, vom kompletten zundsys. über filter u.s.w.!
half alles nix.
das ende vom lied war das sie gar nicht mehr lief.
als ich eines tages mir ne neue benzinleitung tank/vergaser gönnte merkte ich das nach einbau kein sprit im vergaser ankam!
nach entlüftung mittels der schraube unten an der schwimmerkammer lief sie wieder erste sahne, stringt kalt wie warm beim erstenmal an und halt auch super kraft!
dieses hielt 5 tage ca 220 km an! bis gestern. wollte ne tour machen und es tat sich nix. Nach nochmaliger entlüftung war wieder alles gut!
kann mir nicht erklären wo er noch luft zieht und andersrum muss die luft doch eigendlich von alleine raus gehn! oder sehe ich das fasch?
leider habe ich nun keinen blassen schimmer von vergasern und hoffe auf eine antwort die auf ein laie versteht! *g*
schönen gruss an die xt/tt gemeinde
Vergaser 43f
RE: Vergaser 43f
mittlerweile läuft sie nun gar nicht mehr!
nicht mal eine fehlzundung ist zu vernehmen.
haben den vergasser ausgebaut und geputzt alle leitungen durchgepustet und wieder eingebaut.
hat sich aber nichts verändert immernoch kein mucks! woran kann es noch liegen?
zundsys. ist er komplett erneuert sowie luffi.
denke das es nen spritprob. sein muss!
RE: Vergaser 43f
kontrollier als allererstes mal, ob du einen zündfunken hast, indem du auf den kerzenstecker einen zündkerzesteckst und diese an den motorblock hälst, während du kickst.
wenn du dann davon ausgehen kannst, dass die ursache am vergaser liegt, vermute ich jetzt mal spritmangel.
es könnte z.b. sein, dass dein benzinhahn total verdreckt ist (rost im tank?)
und/oder das nadelventil im vergaser keinen sprit, bzw. nur temporär sprit durchlässt.
es könnten auch andere verharzungen im vergaser sein - nach 8 jahren standzeit wirklich nix ungewöhnliches.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Vergaser 43f
zundfunken vorhanden.
habe eh erst zundanlage erneuert. kerze, kabel, stecker
habe heut den gaser geputzt, gepustet, in waschbezin eingelegt und alle o-ringe erneuert!
nach einbau immernoch nix, bis auf einige seltene fehlzundungen.
beim sek. vergaser ist die nadel auf mittlerer kerbe dritte von oben bzw von unten, wie man`s nimmt!
ist das richtig so?
aussen neben der schwimmerkammer ist eine einstellschraube. wofür ist die? sie ist bei mir 3,5 umdrehungen raus!
nach 30 min kicken lief sie plötzlich, nach 30 min fahrt und der ersten raucherpause sprang sie jedoch wieder erst nach 30 min kicken an!
so, als kommt kein spritt.
ist das richtig so?
RE: Vergaser 43f
vergessen:
der tank ist sauber und der benzinhahnfilter bzw beide full/res sind auch gesäubert
