mein Vergaser läuft über ! Und zwar aus dem Überlauf wo unten auch die Ablassschraube sitzt. Schwimmerkammer demontiert, alles Teile auseinandergenommen sauber gemacht Schwimmer geprüft NAdelventil geprüft den Sitz vorsichtig nachgebogen zusammengebaut und durch Blastest geprüft ist dicht. Ran an die Benzinleitung und ?? Schit läuft immer noch über ? Ich muss den Vergaser doch nicht einbauen zum Testen ? Oder ? Also nochmal auseinander die Kammer alle Oringe gewechselt, nochmal ausgeblasen, wieder an die Bezinleitung, läuft immer noch wie ein Wasserhahn ! Any Hints ??
Gruss der Ozzy
"'Man kann nicht allen helfen', sagt der Engherzige und hilft keinem." (Marie v. Ebner-Eschenbach, öst. Schriftstellerin 1830-1916)
Überlauf Vergaser
RE: Überlauf Vergaser
die ablassschraube ist aber zu, oda???
....dann stimmt die einstellung des schwimmers nicht, d.h. die nadel macht zu spät zu.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
>zu spät zu.
>gruss tombulli
Ja wenn ich die Kammer mit Wasser
oder Benzin fülle ist die Schraube dicht ! Die HAlterung der Nadel habe ich auch schon nachgebogen ganz vorsichtig, aber mehr traue ich mich nicht ! Beim Pusten ist ja auch alles dicht !
Gruss der Ozzy
>zu spät zu.
>gruss tombulli
Gruss der Ozzy
überprüfe mal den schwimmerstand im eingebauten zustand (moped gerade), indem du auf den überlauf bei geöffneter ablasschraube einen durchsichtigen schlauch steckst und diesen nach oben hälst. wenn du jetzt den benzinhahn öffnest, muss der benzinstand im schlauch knapp unter der schwimmerkammergehäusekante liegen. liegt er darüber (was ich vermute), muss der gaser überlaufen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
>überlaufen.
Werde ich mal versuchen, aber kommt so ein Fehler von heute auf morgen ??
Gruss der Ozzy
The computer is the Proteus of machines. - Seymour Papert
>überlaufen.
Gruss der Ozzy
naja, wenn du eine kleine verunreinigung drin hast (siehe forum diverse beiträge) fängt es das laufen an. wenn du dann verbiegst...
andere möglichkeit (unwahrscheinlich):
schwimmer undicht und läuft mit der zeit voll - keine auftrieb, keine abdichtung
wahrscheins aber einfach nur verkehrter stand.
grüsse nick
grüsse nick
>keine abdichtung
Ne der Schwimmer ist dicht, werde mal ein bisschen mit dem Nadelstand experimentieren, so nach Tombullis tip mit dem Schlauch um erstmal einen Anhaltspunkt zu haben !
Gruss der Ozzy
Lottery: a tax on people who are bad at math.
>keine abdichtung
Gruss der Ozzy
hallo ozzy,
kontrolliere das der schwimmer keine berührung mit dem gehäuse hat und die schwimmernadel keine vertiefung/grat in die blechzunge eingearbeitet hat,
bei "stehenden" motor könnte durch sowas die mechanik schon mal hängenbleiben - besonders wenn vor dem abstellen der vergaser leergefahren wurde und der schwimmer ganz unten war,
das überlaufröhrchen ist auch dicht ? ich hatte mal ein kaputtes an einem suzivergaser der 6 jahre gestanden hatte, das röhrchen hatte kontakt mit der blechzunge des schwimmers und war durchoxidiert..
viel spass, günter
viel spass, günter
