Vergaser/Leerlaufproblem XT600 43F
Hallo Leute,
nachdem meine XT mal stehengeblieben ist und danach bei längerem Vollgas immer so komisch ruckelte hielt ich es für eine tolle Idee, den Vergaser zu reinigen. Jetzt springt sie miserabel an, hat das Standgas so bei 3000/min ( das geht zurück, wenn man mal ganz kurz im Leerlauf aufreißt. Allerdings dann soweit, dass sie in der Regel nach kurzer Zeit im Standgas ausgeht. Außerdem "steht" das Standgas nach Fahrt wieder bei über 3000 und muss durch "aufreißen" wieder runtergebracht werden - bis zum nächsten Mal). Der Schieber des Sekundärvergaser hakte, aber das ist behoben. Schwimmer ist exakt nach Handbuch auf 25mm eingestellt. Mir fällt nix mehr ein. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß von der Nordseküste
Michael
m.nielsen@sh-home.de
RE: Vergaser/Leerlaufproblem XT600 43F
wahrscheinlich hast du das leerlaufgemisch zu mager eingestellt oder sie zieht nebenluft,
