Bedüsung bei 3uw endrosselt auf 44 ps
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:13
ist das nun richtig?
habe die 3uw die war auf 20 kw gedrosselt und die bedüsung primär 130er und sekundär 110er, laut yamaha händler
habe die offenen ansaugstutzen verbaut, ist das richtig, sekundär bleibt 110er und primär 135er düse??
muss ich da den vergaser zerlegen und in der schwimmerkammer die düse austauschen? ist in der bastelanleitung nicht ganz zu ersehen.
muss ich den vergaser neu abstimmen, habe eine k&n luftfilter drinne, sebring tüte ohne flöte und nun wahrscheinlich neben den grösseren ansaugstutzen eine grössere bedüsung! ok, ist eigentlich klar, nur wie und wo und was abstimmen?
eine frage noch: der primäre ansaugstutzen hat so ein komisches ding an der seite, sieht aus, als wenn da ein schlauch drauf gehört, oder so ähnlich wie ein schmiernippel, dort ist aber eine art kappe drauf, was soll das, wofür ist die?
grüsse aus hh onkelholic
RE: Bedüsung bei 3uw endrosselt auf 44 ps
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:21
von tombulli
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Mar-2004 UM 22:24 Uhr (GMT)[/font][p]erstmal, wenn du aus HH kommst, ist es ja nicht so weit nach HU (henstedt-ulzburg). wenn du mal zeit und lust hast, kannst ja gern mal vorbeischaun, wenn ich dort bin (jedes 2. wochenende).
zum düsentausch musst du (leider) die schwimmerkammer abnehmen.
abstimmen bedeutet, dass du austesten musst, welche HD, DN-stellung, LD und LLGS-einstellung die möglichst optimale verbrennung bewirkt.
ach ja: dieser nippel ist für eine benzinpumpe, die bei der 1VJ und der 3AJ verbaut wurden. da kommt dann tatsächlich ein unterdruckschlauch drauf. dass bei dir auf dem nippel ein gummistopfen sitzt, ist ok so.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:31
ach ja und ausserdem, als sie gedrosselt war, habe ich mich n stück nach hinten gesetzt und m zweiten gan so bei 20km/h gass gegeben, wieder weggenommen und dann vollgas, dann ging die maschine vorne hoch, wieso geht das jetzt gar nicht mehr, ich habe es genauso, wie im letzten jahr gemacht (oder ist das nur einbildung?
onk
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:34
dankr für die schnelle hilfe....
ist hensted-ulzburg nicht bei quickborn umme ecke? ist ja cool.
fahre jeden morgen nach appen (pinneberg) noch bis zum 31.03.04, dann ist DZE :-))
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:48
von tombulli
stimmt, henstedt liegt nördlich von norderstedt und quasi neben quickborn. ist also wirklich nen katzensprung, wenn du schon nördlich von HH bist.
komm mal vorbei. ich schau mir das dann mal an, auch bez. der kupplung.
mail mich mal an, dann bekommst du auch adresse usw.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
