Standgasprobleme bei 3 UW
Verfasst: So 14. Mär 2004, 14:12
Hallo Gemeinde
ich hab mir nach 6 Jahren Abstinenz eine XT ersteigert(!) und muß jetzt mit den Folgen des Blindkaufes klarkommen. Die Gute läuft eigentlich ganz passabel, aber sie geht im standgas immer aus. Ich hab noch keine Ahnung und bitte um Infos.
Micha
Verfasst: So 14. Mär 2004, 14:21
wo wohnst'n du???
vielleicht gibts ja jemanden der in deiner nähe wohnt und mal draufschauen kann
RE: Standgasprobleme bei 3 UW
Verfasst: So 14. Mär 2004, 22:08
Hallo
ich wohne in Leverkusen, wenn einer in der Nähe wohnt und Lust hat, sich die sache mal anzusehen, kann sich sehr gerne bei mir melden
Gruß Micha
Verfasst: So 14. Mär 2004, 23:28
von Alexander_NRW
Hallo Micha,
Mal ganz platt gefragt, hast du mal das Standgas etwas höher gedreht ?
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span] (3UW)
http://imbezill.de
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 19:22
Hallo Alexander
stimmt schon, so platt ist die Frage gar nicht,aber hab ich natürlich gemacht. Hat aber nicht viel geholfen, knallt jetzt im standgas zurück in den Luftfilter,und geht dann aus.Hat vielleicht jemand nähere Infos ( Explosionszeichnung, Einstelldaten etc) für mich, bin für jede Hilfe dankbar!!
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 21:59
von Guenter_B
hallo,
zurückschlagen in den luftfilter deutet auf zu mageres gemisch,
da du die xt gerade gekauft hast könnte der vergaser verstellt sein oder durch lange standzeit etwas verdreckt/verstopft sein,
bei der offenen 3tb/3uw ist die grundeinstellung der leerlaufgemischschraube 2 1/2 umdrehungen raus, kontrolliere auch die dichtung an der leerlaufgemischschraube,
mit ein wenig glück löst sich die verstopfung nach einiger fahrzeit von selber..
wenn nicht - den vergaser reinigen, einstellung - bedüsung und auch dichtheit der ansaugstutzen kontrollieren,
viel glück, günter
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 22:39
Hallo Guenter
vielen Dank für deine Hilfe, werd ich morgen direkt ausprobieren!!
Schönen Abend noch
Micha
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 17:47
von Antek
Wie lange hat sie denn gestanden?
Hatte meine erste 3TB aus 2 Jahren Tiefgaragenschlaf wiederbelebt.
Lobend war auch das der Vorbesitzer sie vor dem Tiefschlaf voll getankt hatte.Nachdem alles gereinigt und eingestellt war sollte sie eigentlich vernünftig laufen:D ....tat sie aber nichtx(
Nach endlosen Stunden der Fehlersuche kam mir dann der glorreiche Gedanken, doch mal den alten Sprit abzulassen und mal neuen Saft zu tanken(...eigentlich logisch...).Oh Wunder..sie schnurrte wie ein Kätzchen.Kein Leerlaufabsterben oder sonstiger Rülpser und Verschlucker mehr.
Antek
