Ab 100 spucken spotzen und aus die Maus
jo alte Laier ich weiss. Irgentwie immer das gleiche mit den XT 600 s. jedenfalls bis hundert alles i.O.. ausser das sie dann kein Gas mehr annimmt und sofort spuckt und spotzt und Ausgeht. Und wenn ich bei 100 bleibe passiert das gleiche nach kurzer Zeit über mehrere Kilometer. Wenn ich Gas abrupt in dieser Zeit wegnehme, Fehlzündungen und aus die Maus. Teilweise ist sie dann nach dem 1. Antreten wieder die alte Teilweise aber auch erst nachdem ich meinen rechten Fuß schon auf den Müll werfen kann. bisher gemacht? Zünkerze, Zündung Ventilspiel, Benzinhahn, Vergaser gereinigt und oft mit VBergaserfrei betankt ( ohne geringste Verbesserung).
HILFE!!!
und Danke
euer Helmut
HILFE!!!
und Danke
euer Helmut
RE: Ab 100 spucken spotzen und aus die Maus
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 10-Jan-2004 UM 11:29 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Helmut,
soweit ich bisher hier gelesen habe hat die XT600 manchmal ein Problem mit dem Seitenständerschalter, der ab 80 km/h oder so denkt, daß der Ständer draußen ist und dann gibts natürlich Probleme. Vielleicht versuchst du mal diesen testweise zu überbrücken... sofern du überhaupt sowas hast...
Dann fällt mir noch ein, daß es schon einmal Probleme gab mit dem Tankdeckel. Wohl kein Witz. Wenn dort keine Luft einströmen kann, dann fließt kein Sprit nach. Erfolg: Trottern, Ausgehen, nicht mehr anbekommen... Solls gegeben haben sowas.
Viel Erfolg noch.
Gruß René
Viel Erfolg noch.
Gruß René
Gast
Moin
mir fällt da noch benzinfilter ein und mal checken ob die Ansaugteile dicht sind ..ich glaub mit Bremsenreinger einsprühen
Powered by Vibrations
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
kleines vergasersieb schon gereinigt?
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
[/font][/span]
Die Membrane Sekundervergaser gecheckt? Hat sie Risse oder ähnliches?
Alle Unterdruckschläuche ok? Dicht und ohne Knicke?
Welches Modell und wieviel runter?
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Hoi Ihrs, Hoi Helmut, willkommen im XT- Forum,
hatte Deine Frage schon drüben im XJR- Forum gelesen. War das ein Versehen oder bist Du auch XJR- Treiber?
>>Hilfe, meine gebrauchte XT wollte noch nie schneller als 100 Km/h fahren. dann fängt sie an zu stottern, hat,wenn ich Gas abrupt wegnehme Fehlzündungen, oder geht gleich ganz aus.
Zündung, Ventile sind eingestellt. Vergaser gereinigt. Nicht mit Ultraschall, aber mehrmalig mit so`n Vergaserfrei
ohne die geringste Wirkung.
Hat jemand ne Idee ?<<
Ich habe mal Deine Frage mit rübergebracht, weil eigentlich mehr drinne stand als hier.
Gegenfrage, wie hast Du denn die Zündung eingestellt?
Die Frage nach Modell und kms ist nun auch schon gestellt worden.
Die hier gegebenen Antworten und die meine Rückfrage, ob die bereits gemachten Arbeiten Ordnnungsgemäss durchgeführt worden sind, sollten eigentlich reichen Dir die XT wieder flott zu machen.
Trotzdem noch was nebenher. Zur Vergaserreinigung, sofern Du gelblich/ grünliche Ablagerungen in der Schwimmerkammer hattest, wird nur eine Reinigung per Ultraschall Dir helfen, alles andere wäre Gemurkse.
Bei der kompletten Zerlegung wirst Du auf das Siebchen, welches jowi ansprach stossen.
Ist der Vergaser einmal runter auch gleich mal die Ansaugstutzen prüfen, ob sie noch ganz und dicht sind.
Beim Vergaserzusammenbau drauf achten, dass der Sek.teil im richtigen Moment betätigt wird und ob bei Vollgas auch die Sek.klappe waagerecht steht und der Prim.kolben ganz hochgezogen ist. Die Sek.membrane selbstredend checken.
Dadrüber hinaus sollten Lufi sauber sein, die Antriebskette gepflegt und richtig gespannt sein, die richtige Übersetzung wäre auch zu prüfen.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Danke Jürgen,
Werde das alles mal bei Gelegenheit durchgehen.
jo anjeblich hat das Dingen wohl 34000 runter, aber einige Vorbesitzer. Also weiss das ganz genau wohl doch nur der Teufel...
jo hombacher,
vielen Dank für deine Mühen werde die ganze Geschichte mal bei Gelegenheit abarbeiten. Und vorsichtshalber den Vergaser einfach mal dem Schall aussetzen. So zwei drei Beats per minute kann der sich ruhig mal antun
grüsse Helmut
grüsse Helmut
Ja mach ich mal
Danke
Helmut
Danke
Helmut
Seitenständer wars leider nicht, schade,
dennoch danke
Helmut:-(
dennoch danke
Helmut:-(
