Motor läuft nicht rund
bei meiner 43F läuft der Motor überhaupt nicht richtig, ich habe den Vergaser schon komplett zerlegt/gereinigt(neue Dichtungen), Ventilspiel überprüft.
Sie geht einfach wieder aus und hat beim Gasgeben Fehlzündungen.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Zundzeitpunkt läßt sich ja nicht einstellen.
Weiss jmd. Rat? Wenn es nicht doch am Vergaser liegt, ein Elektrikproblem?
Gruss ctor
RE: Motor läuft nicht rund
Fehlzündungen sind das kaum, das kommt bei elektronischen Zündanlagen eher nicht vor. Es ist eher unverbranntes Gemisch durch Aussetzer oder fatal falsche Vergasereinstellung. Letzteres kannst du ja fast ausschließen? Hast du satte Zündfunken? (Fast weisse Farbe) Von Zündkerze an, bis zur CDI alles ok? CDI mal mit Hilfe eines Kollegen tauschen. Versorgungsspannung, bzw. Spulenwiderstand der Stromspulen der/zur CDI prüfen. (2Kabel)
Nebenluft hast du ausgeschlossen?
Wolfgang
www.xtmania.de
leider habe ich herausgefunden, das ein Teil der Membran für die Gemischanreicherung fehlt. Ich warte noch auf das Neuteil und melde mich dann nochmal.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Ctor
