schwarze Zündkerze
Alexander_NRW
RE: Testergebnis
Beitrag von Alexander_NRW »
>Kiste läuft sehr gut, patscht etwas im Schiebebetrieb
Hallo Jakob,
wenn der Abgastrakt dicht ist (Zylinder/Krümmer/Endtopf) und sie im Schiebebetrieb trotzdem patscht - läuft sie in diesen Drehzahlen zu mager.
Eine viertel bis halbe Umdrehung Fetter würde die Kolbentemperatur in schonenendere Regionen senken, die Ventile würden Dir das auch danken.
Übrigerns würde ich den Motor nicht ohne Luftfilter fahren, mittelfristig wird der zwangsläufig angesaugte Dreck dem Vergaser den garaus machen.
Zum Experimentieren könntest Du einen Damenstrumpf über den Filterrahmen ziehen, der hält wenigstens einen Teil Rotz zurück.
Alexander_NRW http://www.8ung.at/xt
RE: Testergebnis
Hi Alexander,
ich nehme an das der Abgastrakt frei ist, oder warum vermutest du dass der dicht ist?
irgendwas rasslet im Motor (wie kleine Glaskugeln, bei normaler Fahrt, beim Gasgeben, aber nicht beim Gaswegnehmen. Könnten das die Ventile sein?? und noch was grundsätzlich: wenn ich die Luftgemischregulierschraube rausdrehe, ist der Motor dann fetter, stimmt das?
Gruss, Frank
PS: Lufi is schon wieder drinne, von Delo für 3,-, weil K&N kostet 49,- EUR! -ja spinnen die denn?? wird da die Luft durch Goldplatinen angesaugt oder was..
RE: Testergebnis
Hi
der Alex meinte mit dicht bestimmt die dichtungen etc.
Und ja rausdrehen heisst fetter
Alexander_NRW
RE: Testergebnis
So ist es, ich meinte mit dicht nicht verstopft.
Es geht um Löcher in der Aussenhülle des Abgastraktes, die würden den Staudruck und damit die Spülung verändern.
Danke Moritz
Alexander
RE: Testergebnis
der k&n lufti ist aber auch kein "einmal-lufti" sondern du kannst ihn immer wieder säubern und neu einfetten...dann ist er wie neu! du musst also nicht immer nen neuen holen, sondern kannst den einen über viele jahre benutzen! außerdem ist k&n bekannt für seine guten luftis und deren luftdurchsatz - sie unter tuning methoden!
also, ich hab auch nen k&n drinnen und bin sehr zufrieden!
gruß, Thomas
