Vergaser im A .... ? und viele Fragen
- Brusler
Re: Vergaser im A .... ? und viele Fragen
Dichtungen und O-Ringe nehme ich (auch berufsbedingt, weil ich es da muss) grundsätzlich immer neu. Ist auch nicht so die Kostenfrage.
Die 8.8er verzinkte Inbusschrauben habe ich von kedo schon da liegen.
Was mir jetzt etwas Bauchweh macht ist die Tricky Membrangeschichte. Ich hoffe dass ich da kein Lehrgeld bezahlen muss.
Die krumme Stelle an der Luffi Seite werd ich dann nach dem Einbau besprühen und schauen.
Das kann Wochen dauern bei mir, privat bedingt, und zuerst werde ich nun das Angebot von Stef wahrnehmen und das Ultraschall Gerät ausleihen.
Danke für diese mir sehr bedeutsame kostenlose Unterstützung!
Vielen Dank an alle für die aussagekräftigen Hilfestellungen. Ebenso Dank an Henning für das freundliche und aufklärende Telefongespräch.
Bei erfolgreichem Einbau berichte ich vom Ergebnis.
Sollte etwas schief laufen werde ich selbstverständlich wieder berichten und nachhaken.
Mir ist klar dass eventuell noch MEHR dahintersteckt, denn das Ventilspiel wurde zuletzt vor 25tkm geprüft und eingestellt.
Muss ich wohl auch bald wieder dran.
Beim Ausbau des Schwimmernadel Ventils heute Nachmittag bekam ich den ersten Schrecken:
Das Sieb am Nadelsitz völlig verdreckt und voller kleiner Partikel,die aussehen wie Metallspäne ?? Bestimmt hat der Tank eine Frischekur nötig. Oder eben der Dreck von 34 Jahren....
Tank säubern, entrosten und versiegeln... Selbermachen ?? Sollte ich wohl an anderer Stelle einen neuen Fred aufmachen.
Viele Grüße , Peter - der Brusler -
Hi Henning.
Ich denke, da versteh'n wir uns. Auch wenn ich nicht immer Deiner Meinung bin, finde ich es wichtig, dass auch Du sie hier ausschreiben darfst. So gehört sich das einfach.
Bei Deiner Geschichte mit den Heinkel-Entwicklungen kann ich zwar Deinen Ärger nachvollziehen, selber bin ich da naiver Idealist geblieben und finde den Opensource-Gedanken wichtiger. Hans hat damals seine Nockenwellenerhebungskurve wahrscheinlich auch nicht in der Kaffeepause aufgezeichnet und dennoch geteilt, und die Reiseberichte und Erfahrungen von Motorang schreiben sich auch nicht von selbst. Man machts eben, und man teilts eben - oder auch nich. In anderen Formen erlebe ich entweder eine Mystifizierung der selbsternannten Gurus durch ihre "Jünger" ("der bekommt alles hin") bis hin zu einer Verachtung selbiger - weil die eben zu schnell ihre eigenen Dienste anbieten ohne etwas beizutragen. Kurz gesagt: zahl dafür, erklären will ichs nicht. Welchen Weg Du und die Menschen hier um Dich herum einschlagen bleibt ja jedem selbst überlassen.
Ausserdem hab' ich vorhin was von Bremsflüssigkeitstest gelesen, Seite #1. Ich glaube, da war Bremsenreiniger gemeint, zum Absprühen von Undichtigkeiten. Das geht heutzutage nicht mehr, da Bremsenreiniger mittlerweile Acetonfrei ist. Acetonspray oder Starthilfespray geht. Und auch wenn die Drehzahl nicht steigt sondern einknickt ist das eine Aussage beim "Absprühen" - denn die Veränderung kommt definitiv durch die zusätzliche "Verfettung" mit Brennstoff. Allerdings umgekehrt, wenn man keine Veränderung feststellt, heisst das noch nicht, dass alles im Betrieb dicht ist knifflig, ich weiss...
Das mit der Spannungsreihe von Kupfer ist sehr theoretisch, aber CU-Paste ist eben kein reines Kupfer und auch wenn das rechnerisch so stimmen würde, zeigt meine Erfahrung eben, dass es nicht so ist und ich supergut damit fahre - und das mache ich so seit ich in den Neunzigern die ersten Motorräder hatte - darunter auch die XT.
Wer allerdings nach dem Montieren keine braunen Flecken am Gehäuse abwischen möchte und sich auch die Mühe mit dem Schrauben reinigen und Paste auf alle Gewinde auftragen möchte - gut. Das schöne ist, dass bei mir meine Schrauben und Schräubchen am Hauptbremszylinder oder eben am Vergaser - M4, M4 - auch nach drei Jahren noch einfach so gewaltlos ohne Alufrass und ohne ausgenudelte Innensechskant aufgehen. Das ist mir die Mühe und die Kosten für V2A-Schrauben wert.
@Peter: vielleicht hab' ich sogar noch so ein Gehäuse, das können wir uns mal angucken, ob das noch besser ausschaut als Deines. Ansonsten denke ich auch, dass man es dicht bekommt.
Und der Tank bzw. das Sieb im Vergaser: nimm für's Erste einen Benzinfilter, nachdem Du das gröbste aus dem Tank herausbekommen hast. Cola oder Zitronensäure im Wasser gelöst ist ein prima Drecklöser im Tank - ich würde Zitronensäure nehmen, wie beim Wasserkocher. Aufkochen - 5-10 Liter mit je 1EL Zitronensäure (bspw. von DM) pro Liter befüllen, einen Tag stehen lassen und dann den Tank leeren (und den Dreck mit ausgiessen, Benzinhan abbauen und spülen und trocknen lassen. Beim Ausleeren siehst Du dann auch, was für eine Sorte Dreck da drinnen ist - Rost oder Benzinreste. Dann kannst Du den Tank eigentlich benutzen. Auch wenn er blank ist, rostet er ja nicht, weil es ist ja benzin drinnen. Der übelste Rost innen ist meistens unten, da Wasser wie Du ja weisst schwerer als Benzin ist. Für den Anfang nimmst du einen auswaschbaren Benzinfilter, der reicht für Rostpartikel aus und setzt sich nicht unwiederbringlich zu wie ein Papierfilter. Manche Filter haben ein Glasgehäuse, sodass Du den Filtereinsatz und seinen Zustand von aussen sehen kannst. Danach würde ich dann beurteilen, ob der Tank versiegelt werden muss oder nicht.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
Wenn der Tank innen sauber, rost- und fettfrei ist (blank), würde ich ihn mit wässriger Phosphorsäure (ca. 18%) ausschwenken und eine Weile stehenlassen.
Ablaufen lassen, mit warmer Luft trocknen und mit Wasser nachspülen, dann wieder mit warmer Luft trocknen.
Der Tank ist jetzt von innen mit grauem Eisenphosphat "beschichtet", das ist an der Stelle ein bewährter Rostschutz.
Hab ich bei einigen Motorradtanks so gemacht.
Die Behandlung läßt sich nach Jahren wiederholen, falls doch nötig.
Super! Hatte schon befürchtet das muss eine Firma machen, die viel Geld dafür verlangt
Das sind für mich wieder ganz neue Erkenntnisse. Da kann ich was mit anfangen. Wenn der Vergaser soweit ist und ich die anderen Themen erledigt habe, die mir wichtig sind, werde ich dem Tank nach den beiden Methoden die Frischzellenkur gönnen.
Wo bekomme ich die Phosphat Lösung her? Apotheke? Selbst mischen? Und wie kam der genaue Wert von 18% zustande?
Phosphorsäure gibt's im Internet, inzwischen deutlichst teurer.
2019 hab ich mit Versand 15.- für 5 Liter 85%ige Phosphorsäure bezahlt.
Aus einem Liter 85%ige bekommst Du genug zum Ausschwenken des 2kf-Tanks.
Durch Mischen mit Wasser kann auf etwa 18 bis 22 % verdünnt werden.
Unbedingt Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen!
"Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!"
Im Zweifelsfall: Laß es.
Vor dem Einfüllen Sollte der Benzinhahn weg und die Öffnung saürefest und dicht verschlossen werden.
Der Tankdeckel wird die Phosphorsäure auch nicht mögen, deswegen hab ich dort Folie mit dem Tankdeckel festgeschraubt.
Wenn Alles getan ist: Phosphorsäure ist wassergefährdend.
Es gibt Leute, die verdünnen mit viel Wasser und verklappen dann in den Ausguß.
Richtig ist Abgeben beim Recyclinghof oder aufheben für den nächsten Tank, dann wieder etwas konzentrierte Säure dazu.
Scheint ein ziemliches Teufelszeug zu seinStraßenschrauber hat geschrieben: ↑Mo 9. Jan 2023, 18:52
Wenn ich im Internet so den Verwendungszweck recherchiere , von Zahnbehandlung bis Wurstverfärbung
Ich glaube, ich wende dann doch den Zweifelsfall an.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Trotzdem danke für die ausführliche Erläuterung.
Egon Damm
Untergasse 12a
35325 Mücke
06400 7993
0175 2237074
Der bietet Phosphatierung für Motorradtanks an, gut und günstig.
Schönen Gruß an Egon!
Untergasse 12a
35325 Mücke
06400 7993
0175 2237074
Liebe Leute,
wenn es zu bilateralen Diskussionen kommt werde ich PN benutzen. Als Beispiel mit Stef. Wenn irgendwas Interessantes für die Allgemeinheit kommt, wird das öffentlich, wenn nicht PN. So möchte ich es halten und das Forum nicht vollmüllen.
Moin Leute,
vielleicht liest ja diesen thread noch jemand mit, so melde ich mich nochmal zu Wort um meine Erfehrungen mitzuteilen:
denn nach knapp über einem Jahr kommt das erste Problem zum Vorschein.
Die Vergaser-Revision hat m.E. sehr gut geklappt. Habe alle Teile intensiv gereinigt, die verbogenen Teile (Luftfilterseite) ersetzt, die Membran exakt eingebaut, Schwimmerstand kontrolliert, alles korrekt eingestellt. Den Tank mit Zitronensäure gereinigt und entrostet. Habe vom Tank zum Vergaser vorerst ein Benzinfilter verbaut. Die erste Probefahrt war der Hammer, sie lief wie ne Eins! Bin seitdem über 1500 km gefahren und zwischendurch kam immer wieder mal ein "Aussetzer", was sich als Ursache doch bald herausstellte: Seitenständershalter! Den habe ich in die Mangel genommen, gereinigt und mit WD40 geflutet, sogleich waren die Aussetzer weg
Dann vorne ein 14er Ritzel verbaut (danke an Steffen für den super Tipp, ein völlig neues Moped!!)
So weit so Gut. Gestern morgen die böse Überraschung: am Samstag war noch alles normal, eine kurze 45- minütige Ausfahrt gemacht, super gelaufen, doch gestern morgen war eine große Pfütze unterm Moped, der Vergaser ist übergelaufen (hatte vergessen den Benzinhahn zu schließen, doch das sollte dennoch nicht passieren, meine ich). Sobald ich den Hahn öffne tropft es aus dem Vergaser (die Tropfen kommen nicht von der Ablasschraube!, die ist dicht).
Habe den Vergaser gleich ausgebaut ,und zunächst den Schwimmerstand überprüft, das Nadelventil funktioniert schließt wohl dicht ab. - der Schwimmerstand lag bei 27,4mm, was ein wenig zu hoch ist und deshalb auf 26,5 korrigiert (evlt. auch die Ursache des Desasters).
Dann der Schock: alle von mir (von KEDO) ersetzten Kraftsoffschläuche sind porös und haben Risse! Der kleine kurze ca 3cm lange Verbindungsschlauch zwischen Primär- und Sekundärvergser ist eingerissen - der obere ca 10cm lange Verbindungsschlauch über den zwei Vergaserhälften ebenfalls rissig, hier höchstwahrscheinlich die Ursache des Desasters.... schon krass - welch minderwertige Qualität!
Nach dem erfolgreichen Weidereinbau des Vergasers (welch ein Gesprattel - mit verbogenen Fingern!):
Sie brummt wieder und der Vergaser ist dicht und läuft nicht mehr aus.
Wie können Benzinschläuche von kedo nach nur 14 Monaten schon so rissig und porös sein?? Kann der Schwimmerstand von 27mm sich nach einem Jahr auf 27,4 verändern oder habe ich beim ersten Mal nicht gescheit gemessen?
