Düsennadel Sekundärvergaser 34l
Verfasst: So 11. Dez 2022, 13:37
von Hornisse68
ich überhole gerade die Vergaseranlage meiner 34l. Bei mir ist der Sekundärvergaser mit dem metallenen Unterdruckschieber verbaut, also erste Serie. Nun möchte ich die Nadel im Schieber tauschen. Die Madenschraube im Schieber habe ich bereits draußen, aber die Nadel lässt sich nicht bewegen. Aus den Zeichnungen im www werde ich auch nicht schlauer. Kann mir jemand sagen wie ich die Nadel ausbauen kann? Und in welche Richtung?
Danke & schönen 3. Advent!
Frank
Re: Düsennadel Sekundärvergaser 34l
Verfasst: So 11. Dez 2022, 16:07
von Hornisse68
Hat sich erledigt, Problem gelöst! ;)
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 17:33
von lowrider82
Und wie? Woran hats gelegen? :?:
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 18:43
von Stuecki
Ja Auflösung ist immer gut als Doku für die Nachwelt - das ist eigentlich der Sinn eines Forums :mrgreen:
Verfasst: So 18. Dez 2022, 15:17
von Hornisse68
Selbstverständlich gebe ich gerne die Lösung preis!
Die Düsennadel wird ja durch eine Messingbuchse geführt und oben vom Nadelclip in dieser gehalten. Die Messingbuchse wird mit der eingesetzten Nadel von unten im Schieber eingesetzt und durch eine Madenschraube gesichert. Diese Anordnung ist auch auf den technischen Zeichnungen zu sehen.
Was nicht zu sehen ist: Gegenüber der Madenschraube ist in der Messinghülse eine winzige Feder eingelassen, ca. 5mm lang und 2mm Durchmesser. Dieses Federchen "verspannt" quasi die Messingbuchse gegen den Schieber.
Problem: Der Wicklungsanfang der Feder hatte sich zwischen Schieber und Messingbüchse gearbeitet und so die Messingbüchse verklemmt.
Lösung: Dosierte Gewaltanwendung um die Messingbüchse "auszutreiben. Das Federle hat halt etwas gelitten... ;)
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 18. Dez 2022, 16:21
von lowrider82
Das ist aber gemein! Da hilft wirklich nur Mut.
