Re: Variables Standgas
Verfasst: Di 6. Sep 2022, 22:34
Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Das werde ich auch einmal probieren.
Sponsor dieser Domain: Motoritz - www.motoritz.de
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?f=287&t=156138
Man muss es als "abschließende Feinreinigung" verstehen, nachdem alles zerlegt, geputzt und gereinig, sichtgeprüft und für gut befunden worden ist.christian78 hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 02:49Ich bin kein Freund von ultraschallreinigen. Ließt sich gut, muss aber nicht gut sein.
Sehr gut auf den Punkt gebracht, das unterschreibe ich.Man muss es als "abschließende Feinreinigung" verstehen, nachdem alles zerlegt, geputzt und gereinig, sichtgeprüft und für gut befunden worden ist. Viele Leut sind aber der Meinung es würde genügen, den Komplettvergaser unzerlegt ins U-Bad zu werfen...
Interessant ist vielleicht auch noch dass man die hohe Drehzahl wenn man steht mittels Kupplung und erstem Gang ganz einfach "runterwürgen" kann.
Da sehe ich jetzt keinen Gewinn darin. Wenn ich mein Standgas hochdrehe auf 2000 U/min statt 1000 und im Stand meine Kupplung schleiffen lasse ohne anzufahren geht natürlich die Drehzahl runter. Das ist das Prinzip der Kupplung, das passiert bei jedem Anfahren und es sollte imho für keinen Motorradfahrer etwas Neues sein. Oder übersehe ich jetzt irgendetwas, das man da noch hineininterpretieren könnte?Ich meinte das jetzt nicht als Lösungsmaßnahme sondern als weiteren Hinweis bei der Fehlersuche, Steffen.
Mit dem runterwürgen habe ich gemeint das natürlich beim Einkuppeln die Drehzahl runtergeht, jedoch kann man dann wieder Auskuppeln und in den Leerlauf schalten und die Drehzahl bleibt unten, wo sie hinsoll.Steffen hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 11:53
Ich tippe ja weiterhin auf irgendeine Nebenluft. Nur so "zum Spass" liessen sich ja auch diese ganz billigen Ansaugstutzen aus China für 15 bis 20 Euro montieren, wenn einem die 45-50 Euro für die "guten" zum testen zu viel sind. Wenns dann damit weg ist, dann sollte man eben im nächsten Jahr das Geld für die haltbaren Stutzen ausgeben. Wenn ich noch so ein paar Ansaugstutzen habe, verleihe ich die auch gerne gegen Pfand und Versandübernahme, als Warensendung kostet sowas etwa 2 Euro.
Laut Tacho so ca. 150.
Wenn ich die Schläuche nur abstecke läuft sie gar nicht mehr. Da müsst ich sie schon zustoppeln irgendie.christian78 hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 02:49Ne Barometerdose ei der dauß...
Mach die doch mal weg.
Das ist eine schlechte Idee. Düsen und Düsennadeln solltest Du unbedingt behalten oder genau die selben von Yamaha kaufen. Das wird sehr teuer und für gewöhnlich gehen die Düsen bei der XT nicht kaputt.Wenn ich den Vergaser nochmal ausbaue dann kommt alles neu rein.
Da gibt es Baumarkt so kleine Kunststoff-Verbinder, damit kannst Du beide Schläuche einfach verbinden und die Dose ungenutzt lassen. Ansonsten genügt auch eine passende Schraube M4 oder M5 x20 zum Verschliessen jedes der beiden Schläuche.Wenn ich die Schläuche nur abstecke läuft sie gar nicht mehr. Da müsst ich sie schon zustoppeln irgendie.
