Seite 2 von 2
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 07:52
von Maybach
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann bekam die CH-Version das, weil es so viele Berge gibt in der Schweiz
und man so den Versuch machte, die kuftdruckbedingten Verfettungs-Tendenzen auszugleichen.
In meiner doch eher ähnlichen TTE gibt es sowas nicht und Berge haben wir hier auch in AUT ...
Aber vielleicht melden sich da noch die Experten.
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 17:50
von pete007
moin Täterä
habe grad heute einen 3AJ Vergaser, schweizer Model mit Barometerdose bekommen inkl. aller Schläuche
sind schon ne Menge Schläuche....
zwei gehen wohl zu der Unterdruckdose - wenn Du heraus bekommen hast, welche, sag Bescheid
und wie / wo wird eigentlich diese Dose montiert ? wird die mit der Halterung irgendwo links am Motor angebracht ?
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 20:28
von XTsucher
Hab‘ ich es doch gewusst! Barometerdose
Schau dir die Ersatzteilbilder der schweizer 3AJ an.
Findest du z. B. auf
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... e-engine-1 - da ist die Barometerdose drauf - samt Halter und Anschlüssen.
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 21:00
von XTsucher
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 20:00
von Täterä
XTsucher, Du hast ja wohl auch eine Barometerdose, oder? Sieht genauso aus, wie das Teil bei mir.
Wo der eine Schlauch angeschlossen ist, sieht man ja hervorragend auf dem Bild, aber wo hängt der andre dran?
Und könntest Du testweise mal die beiden Schläuche verbinden und gucken, ob der Motor auch ohne Barometerdöschen ordentlich tuckert? O_o
Ich lebe in Sachsen, die Täterä wird mal nie wirkliche Berge mehr sehen auf ihre alten Tage ^^
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 20:11
von XTsucher
Dann musst du mal in die Alpen - da war ich letztes Jahr nach gefühlten Jahrhunderten wieder mal mit Reschenpass, Stilfster-Joch,.. sehr geil.
Und das Beste: Die 1JV ist gelaufen wie am Schnürchen, ob am Mittelmeer auf 0m oder auf 2.700m, kein Ruckeln oder Stottern, Leistung wie "normal".
Ich kann nochmal ein paar Detailbilder machen, da gerade mein Tank runter ist. Laufen lassen kann ich sie nicht, da ich momentan am Schrauben bin.
Der Anschluss ich wirklich nicht kompliziert, es gibt nur 2 Anschlüsse, die in Frage kommen. Auf jeden Fall neue Schläuche nehmen, die Druckfest sind. Ich habe die Benzinschläuche "Heavy-Duty" von KEDO genommen.
Bei Interesse: Ich habe noch einen schönen "normalen" Vergaser im Regal zum Verkauf - auch mit dem ist meine 1VJ klasse gelaufen.
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 20:31
von XTsucher
Ich habe den Vergaser mit Anschlüssen bekommen:
Hilft vielleicht auch schon weiter.
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 22:19
von Täterä
Bin in Bayern aufgewachsen, genug Alpen gehabt in meinem Leben, wobei da mit'm Bike rumtuckern schon immer schön war. ;o)
Das Bild hilft enorm, morgen guck ich mir das direkt mal an, Danke vielmals!
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 09:26
von pete007
Hallo Frederick
ich bedanke mich auch bei Dir für das Foto, das hilft mir sehr
ich habe vor, meine 3AJ auf den schweizer Vergaser umzurüsten
der Vergaser ist ok und frisch revidiert
Aber kann man eigentlich oder sollte man die Unterdruckdose auch mal in ein Ultraschallreiniger legen oder irgendwie auffrischen?
Kann man die zerlegen und reinigen ?
klar, da kommt kein Benzin rein aber bevor ich das alles einbaue, wollte ich es sauber haben
Re: Schlauchtrauma
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 20:26
von XTsucher
Ich habe die Dose zugelassen - das Ding scheint mir verpresst zu sein. Ich habe sie von außen gereinigt, fertig.
Funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
Meine 550er hat anno tobak ab 1.800m gekotzt, gespuckt und gestottert, und hatte fast keine Leistung mehr...
