2KF Bj.89 Bedüsung
Makes
Re: 2KF Bj.89 Bedüsung
Beitrag von Makes »
Fürchte durch das frühere Einsetzen des sekundären Gasers wird dir das Gemisch überfetten, du müsstet dann mit den Nadeln dem wieder entgegenwirken.
Denke ein sauberes abstimmen über die Nadeln, Düsen und auch Leerlaufdüse bringt mehr als den Zeitpunkt des zusammenspiels beider tu verändern.
Gruß Makes
-- XT 2KF BJ. 89
crurer
Beitrag von crurer »
Felix hat geschrieben: Bsp. 1/2 offen = 4500 U/min; 1/4 offen = 2250 U/min --> kann man das so in Verbindung stellen?
...davon kannst Du nicht ausgehen. Wie hoch der Motor bei Kolbenstellung XY drehen sollte ist auch nirgends dokumentiert. Muss auch nicht. Wichtig sind primär eine optimale Verbrennung in jedem Lastfall. Den Kolben vom sec. Vergaser habe ich schon mit Polierpaste nachbearbeitet, damit der wieder ruckelfrei und sauber im Zylinder läuft. Wichtig ist hier, dass dieser wieder 1A sauber gemacht wird und keine Reste von Polierpaste bleiben. Die Drosselklappe sollte bei 7mm Kolbenöffnung des prim. Vergasers öffnen (7mm Bohrer als Einstellhilfe nehmen). Ich glaube eher nicht, dass mit z.B. 5mm Kolbenöffnung der Motor im mittl. Drehzahlbereich besser läuft.
/Chris
