47N/55W geht nicht über 90km/h 3500-4000Umin Spotz! Hust!
altes Eisen
RE: 47N/55W geht nicht über 90km/h 3500-4000Umin Spotz! Hust!
Beitrag von altes Eisen »
Kolben auf
>OT stellen, danach Drehzahlmesser-Anschluss am Ventildeckel
>raus und da reinschauen.
Habe die 5er Inbus des DZM-Anschluß rausgedreht. Er geht nicht ab. Ich habe sachte mit dem Gummihammer nachgeholfen, aber er ist fest. Muss er gezogen werden?
Danke
Nö, der sitzt Butterweich da drauf. Kann nur die nicht originale Dichtung sein, die da etwas klebt.
Versuch den mal VORSICHTIG mit einem Hebel abzuhebeln. Oder geh mal mit der Klinge eines Cuttermessers dazwischen.
altes Eisen
>>Danke. Ich werde es überprüfen.
>Dazu musst du nicht mal den Ventildeckel abnehmen. Kolben auf
>raus und da reinschauen. Da ist ein Stift in der Nockenwelle
>als Mitnehmer für den DZM. Bei OT muss der genau in 90° zur
>Dichtfläche Ventildeckel<>Zylinderkopf stehen. Eine
>versetzte Steuerkette erkennst du dort sofort. Ein wenig
>Abweichung kann bei gelängter Steuerkette normal sein.
Hallo, ich hab es überprüft, die Steuerzeiten stimmen.
Ich werde jetzt die Zündspule und den Kerzenstecker tauschen.
Mehr fällt mir nicht mehr ein.
Gruss a.E.
altes Eisen
Update.
Ich habe die Zündspule einer Xt500 reingesteckt. Die Symptome sind abgemildert, aber noch vorhanden. Die Gänge 1-4 lassen sich ausdrehen, ohne grosses gespotze und geruckel, aber noch immer ohne richtig Leistung. Im 5ten macht sie noch immer bei 110Km/h dicht. Gefühlt hat das Ding 20PS.
Ich bin weiterhin für alle Ideen zugänglich.
Gruss a.E.
altes Eisen
So.
Das wirds wohl gewesen sein.
Nockenwelle um 180° gedreht.
Das das Eisen überhaupt lief...
Morgen bau ich alles wieder zusammen.
Stay tuned.:+
Ja, echt merkwürden, das hätte sie so nicht tun sollen.
altes Eisen
Sie läuft spitze.
Meinen Dank an alle Mitwirkenden.
Gruss a.E.
P.S. ...fahr ich jetzt nach Röm oder MVP?:P
